经典-巨控GRM200 PLC无线通讯模块
从2011年第一台样机进入南方电网测试,广州巨控GRM200G系列无线通讯模块,已经经过六年现场考验!目前已经有超过4万台产品应用在各种领域各种场合,从10KV高压变电站到北京铁路局北方路段,从西气东送到南水北调,无论沙尘滚滚还是高温酷暑,冰天雪地还是电闪雷击,我们的产品一直在工作。
GRM200的功能主要包括对PLC的组态软件远程监控,手机电脑APP网页监控,短信报警语音拨号报警。 远程PLC的硬件配置和连接 1)设备现场,GRM200无线通讯模块可以用485和PLC连接。GRM200 最多具备2路隔离485,每个485均可接多个相同协议的PLC。 2)GRM200插入手机卡即可,支持移动联通,需要开通流量功能。 3)一个GRM200可支持多达1000个数据点和500个报警配置,完全可以满足中大型工程的需求。
电脑端用组态软件监控PLC
1) 工程师在只需能上网的电脑上登陆GRM200的模块序号和密码,使用组态软件即可进行远程监控。由于使用了OPC接口,可以支持组态王,力控,WINCC等各种组态软件。此类通讯方式相对于透传模式,速度大大提高,流量至少节省50%。典型工程中,100个变量3秒更新一次,一个月仅需要150M流量左右。 2) 电脑端接入因特网可以是任何方式,无需固定IP和其他任何配置。 2)一个电脑可以同时监控多个GRM200(巨控OPCSERVER可支持10万点的数据量),一个GRM200也可以同时被多个手机和和电脑同时访问。
手机端用网页监控PLC 1) 只要在模块配置软件里面简单配置网页样式,类似触摸屏的配置画面,下载到模块。
2) 手机和电脑手机和电脑能上网都可以通过网页或者免费APP客户端查看,修改PLC的数据。能上网都可以通过网页查看,修改PLC的数据。
3) 提供标准的WEB访问接口,任何熟悉网页制作和APP的人可以轻松的从服务器获取数据 制作自己的网页和APP,对网页和APP制作的人而言,无需了解任何PLC通讯的细节。
历史数据和历史报警(选配)
1) 在巨控云平台的网页上,可以用历史数据表格。历史曲线图,历史报警表格查看历史数据和报警.
2) 巨控云平台的网页上,可以直接导出EXCEL数据表格和报警表格到电脑,供打印和处理。 3) GRM500的历史数据和报警功能具备断线续传功能,即使记录的时候由于网络中断或者卡欠费,导致GRM500无法连接服务器,定时记录的数据会在模块下次上线后,补录到云服务器,并不会丢失历史数据。
手机短信报警和短信控制 1) 只要在模块配置软件里面配置PLC发送短信的条件,内容接收人,下载到模块。PLC无需任何编程。 2) 可以实现手机短信控制PLC(可以短信直接读写PLC任意寄存器),短信和拨号主动报警提醒。 3) 可以在远程随时修改短信接收人手机,短信内容,报警条件。 4)业内独家具备语音播放功能,重要报警时可以多次播放语音,避免损失发生。 5)可选配停电短信通知功能,和双电源供电,保证停电时能及时通知客户处理!
可编程的无线PLC:
1) GRM200具备8输入(模拟和数字可选),4输出,可以和PLC配合使用,作为PLC扩展模块,降低系统成本。
2)强大的逻辑功能,比梯形图更为简单,在完成无线通讯的同时,完全可以当成一个小型PLC使用,极大的提高了系统的性价比和可靠性。
GRM200的核心优势: 1) 模块具备短信,内置网页和云服务,常用DTU仅仅具备简单协议数据透传,还需要搭建服务器或动态域名,使用麻烦 2)传统DTU透传模式,我们的模块是根据PLC通讯协议优化的,速度快(2,3秒内可以更新数百个变量),流量省(节省50以上%),支持各种复杂协议,如PPI,MPI。普通DTU只能支持透传简单的MODBUS之类的串口协议。具体可参考基于GPRS模块的PLC远程监控.pdf。 3)常用的DTU多用于民用行业或者数据量少,要求不高的场合,如POS机,抄表之类。由于成本竞争和行业原因,省去了大量保护,抗干扰,电源隔离电路,在严酷环境下,抗干扰和稳定性远远低于我们的GRM PLC无线模块。 可参考QQ空间在高压变频和变电站的案例。也可以向巨控索要国家赛宝实验室抗干扰静电试验证书,巨控模块通过了工业最严酷等级的抗干扰认证。
如何实现PLC微信报警监控
上位机组态软件如何实现短信及APP控制
巨控GRM500泵站PLC远程监控的应用
浅谈PLC无线远程监控在制冷行业应用
S6201G智能工业控制器在铁路监控应用
