窨井信号弱时如何保证微功耗测控终端正常传输数据
  电池供电型微功耗测控终端DATA-6216广泛应用在地下水的水位的监测、自来水管道的流量及压力监测,具有功耗低、自供电、IP68防水等特点。但由于安装位置一般在窨井内,井盖多为铁制井盖,对信号有屏蔽,尤其在信号不好的地方,监测中心往往接收不到信号。经过大量实践,改进了天线的选择和安装方式:
1、选用高增益天线。 2、将天线做好防水,冲击钻在井壁顶部、面向开阔地带井的内壁井盖的下方打一个平行于地面、直径大于天线直径的洞,洞要打深些,大约200mm及以上均可。把GPRS天线插入孔中并固定好即可。经过实践,现场数据即可正常传到监测中心。 附图:
相关产品和方案 窨井水位及井盖监测系统:http://www.data86.com/?p=9691 电池供电遥测终端RTU:http://www.data86.com/?p=1369 管网监测设备-一体式:http://www.data86.com/?p=1202
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
