微功耗测控终端与组态软件的对接
电池供电型微功耗测控终端是采用多次采集,集中上报的方式与上位机通讯的,数据包中带有时标。
在实际项目应用中,经常会遇到将微功耗测控终端DATA-6216与组态软件对接的情况,而设备与组态的通讯特点导致双方不能直接对接,下面介绍一下对接的几种方式及其优缺点。 方法一:组态软件中集成DATA-6216协议驱动 国内的各大组态软件厂商基本上都为平升DATA-6216设备开发了相应的驱动,并且已经测试通过。
但是国外的各种组态软件并没有相应的驱动,所以需要采用下面的方式做对接。 方式二:OPC OPC作为工业中的标准对接方式,被组态软件广泛的采用。采用平升通讯服务软件来接收DATA-6216数据,并转换为OPC接口为组态软件提供数据。如下图所示:
方法三:ModbusTCP 平升通讯服务软件支持将设备数据转换为Modbus-TCP协议供组态软件调用。而一般组态软件都支持Modbus-TCP协议,所以可以方便对接。
方式四:中间数据库 组态软件可以直接读取MSSQL等常见数据库,所以通讯服务软件可以将数据存储到数据库中供组态软件调用。如下图:
中间库可以是通讯服务软件自带的库,开放格式给组态软件,组态软件做读数程序。
中间库也可以是双方约定格式的第三方库,通讯服务软件开发存储程序。 对比总结
微功耗测控终端:http://www.data86.com/?p=1369
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
