顾美触摸屏在工业现场报警记录表设置应用案例
2017/4/26 15:29:15
首先,添加报警记录表
方法一:使用M元件触发报警(一般用此方法)
1.设置触发条件寄存器号,如图:(设置M10,即M10为首地址);
2.报警内容设置,可以增加报警数目,设置对应的报警信息,注意:报警地址根据报警数目的大小为连续的;
3.模拟运行,当报警地址M触发时,报警记录列表会记录相应的报警信息。
方法二:使用D寄存器触发报警
1.设置触发条件寄存器号,如图:(设置D50)
2.需要配合动态文本使用;
3.模拟运行,当寄存器D50为不同值时,报警记录列表的内容会随设置值而变化。
附:报警记录表清空方法
添加功能键,选择高级功能,将发送消息ID:改为30000,功能键属性如下:
更多触摸屏例程可关注顾美科技官网获取
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
