国网充电桩计费单元实现方案
2017/4/26 10:18:33
国家电网发布了《电动汽车非车载整车直流充电机通用技术规范》作为采购标准,根据这一规范,英创公司推出了EM3357工控主板,方便用户快速搭建能够符合国家电网规范的应用方案,考虑到客户已经利用EM9287构建出成熟的充电方案推出,所以将EM3357的管脚设计为和EM9287的管脚完全兼容,方便客户直接替换。
EM3357工控主板
从《电动汽车非车载整车直流充电机通用技术规范》中对充电机内部元器件关系图的定义可以看出,最核心的的部分为计费控制单元,计费控制单元通过软硬件接口连接相应输入/输出组件,完成人机显示、计量计费、支付、数据加解密、控制充电设备启停、与车联网平台通信等功能:
充电机内部元器件关系
根据规范中对计费控制单元软硬件技术参数要求,利用EM3357可以方便快速的搭建出符合技术规范的应用,EM337的接口资源如下表:
根据EM3357的资源,英创公司给出了如下设计示例,能够完全满足国家电网的充电机技术规范:
根据以上表格,为了方便客户参考,绘制原理框图如下所示:
原理框图
综上所述,利用EM3357,能够方便快速的构建符合国家电网充电机技术规范的应用方案,并且可以根据客户的需求,灵活的设计底板,构建出具有自身特点的方案。
Windows下STM32单片机eclipse编译环境搭建
Android Studio应用开发简介
WinCE工控主板WiFi解决方案
敬请关注成都英创微信公众号
WinCE工控主板通过PPI协议连接西门子PLC
