台达触摸屏和多台PLC 485通讯设定方式
以前总是听说232,485,422通讯,大多数情况下都是使用232串口通讯,连接一下设置好通讯协议就可以找到了.其实485通讯也是如此,我基本是没有用过,所以不知道,今天特地以台达触摸屏和PLC为例实验了一下,分享自己的经验给大家参考。
硬件组成:台达PLC 2台, 触摸屏1台,首先是确定通讯方式,采用485通讯,触摸屏同时读取两台PLC的数据。
1, PLC设置通讯协议和通讯地址
PLC站点1设置
PLC站点1采用的是串口3,站点2采用的是串口2,没别的只是为了一次多尝试几个串口
PLC站点2设置
2, 触摸屏设置
新建一个工程 ,选择人机界面的种类以及控制器类型 ,这里选择PLC,如果选择错了将无法进行通信 .
新建工程文件
3,在触摸屏设置模块参数 ---设置COM2的通讯协议与PLC 一致 .其中HMI站点为 0
设置通讯协议
通讯协议设置完成后 ,绘制需要显示的内容控件 .首先绘制需要显示的PLC站点信息 ,并为每个空间分配相对应的站点的PLC的数据内容 ,进行连接。
站点1设置
站点2设置
设置完成后 ,检查每个控件对的地址是否正确 .看右上角读取存储器的地址。
检查存取地址1
检查存取地址2
检查完毕进行联机运行 ,查看显示是否正确。
这个是所有的产品都是台达的情况下 ,看起来设置比较简单 ,并没有想象的那么复杂 .改天如果能够遇到个不是台达的产品 ,单独使用触摸屏或者PLC用485读取数据看看 ,在于大家分享.
附硬件连线
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
