威纶通人机 提供OPC UA 打造您的工业物联网环境
在如今工业物联网(IIoT)快速发展的时代,就要求现场端各种不同设备之间既能相互通讯,进行数据传输与共享,还要上位端管理系统,如:SCADA、MES、ERP等,能有效地整合不同的通讯协议,实时取得现场端的数据。
威纶通科技研发团队为提供用户能够在现场端与上位端的双向沟通需求,将智能型人机界面cMT-SVR/cMT3151整合了工业物联网最常用的通讯协议:MQTT和OPC UA,使得cMT-SVR/cMT3151不仅是人机界面同时也是工业物联网的通讯闸道器 (Communication Gateway) ,将cMT-SVR/cMT3151所连接设备的数据转换发布到物联网系统。
OPC UA (Unified Architecture)是OPC下一代的通讯协议, 兼具跨平台、高安全性和高可靠性特点。OPC UA具备原OPC的所有功能,包含读取资料 (Data access)、事件纪录 (Alarm and conditions) 和历史资料 (History access) 等信息存取的通用机制,有效降低系统整合成本。针对现场端机器设备与上位端管理系统间的资料传输,OPC UA拥有加密验证安全机制、实时传输、穿透防火墙连接(Firewall friendly)等多种特性。
上位端可使用通用的OPC_UA_client,如:Kepware、Indusoft WebStudio、Inductive Automation Ignition、Progea Movicon、Siemens WinCC等,与内置OPC_UA_server的cMT-SVR/cMT3151连接,cMT-SVR/cMT3151支持超过300多种主要厂牌PLC与控制器设备,若搭配EasyAccess_2.0远程访问服务,用户即可轻松地远程取得cMT-SVR/cMT3151的资料更新,使工厂端与云端数据能进行双向沟通,达成监看与控制并行的目的。
特色:
跨平台
OPC UA使用标准的TCP/IP通讯方式,OPC UA client可在Linux、Windows、Mac、iOS、Android等不同平台上运行,存取HMI上的OPC UA server,不再限于Windows平台。
高安全性
当用户的OPC UA client与cMT-SVR/cMT3151内置的OPC UA server连接通讯时,需通过OPC UA加密验证安全机制,包括: 鉴定(Authentication)、授权 (Authorization)、机密性(Confidentiality)、完整性(Integrity),保证您的安全性,无需再对资安问题提心吊胆。
高可靠性
OPC UA client可设定逾时(Timeout)与错误(Error)检测,以及通讯故障自动恢复机制。
使用标签架构
采用工程软件EasyBuilder Pro的标签架构,不再需要强记PLC控制位置即可分辨位地址用途。
支持订阅机制
cMT-SVR/cMT3151的OPC UA server支持订阅机制。OPC client可订阅不同的标签地址,即当现场机器设备的资料数据发生变化时,cMT-SVR/cMT3151的OPC UA server会自动发送实时信息,不再需要轮循(Polling)取得每个地址信息,浪费时间与频宽。
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
