直接功率控制技术在谐波抑制的仿真研究
0引言
传统的有源电力滤波器(APF)补偿原理是,检测补偿对象的电压和电流,经指令电流运算电路计算得出补偿电流的指令信号,该信号经补偿电流发生电路放大,得出补偿电流。补偿电流与谐波电流大小相等、方向相反,以防止谐波电流流入电网,最终得到期望的电源电流。由于这种谐波检测方法在一个采样周期需要进行正反两次变换,计算量较大,以致存在一定的延时,对畸变电流实时性的跟踪补偿能力不强,达不到较好的补偿效果。
本文针对非线性负载提出直接功率控制(DPC)方法,该方法是基于瞬时无功功率理论谐波检测的改进。在检测环节中不需将谐波功率转换为谐波参考电流,而直接将谐波功率作为参考功率信号,控制APF发出与参考谐波功率大小相等、方向相反的谐波有功功率和无功功率的PWM脉冲,抵消谐波功率,简化了数据计算量,更好地提高补偿系统对井场电网谐波抑制和无功补偿的动态性能。
1 谐波产生及其危害
谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。公用电网中的谐波源主要是各种电力电子装置、变压器、发电机、电弧炉等。
产生的谐波可使电机负荷加重,产生振荡转矩; 变压器铁芯磁滞伸缩产生震动噪声;通信设备造成干扰;继电保护造成错误动作等不利影响,危及工作人员的安全和设备的工作寿命,故对电网的谐波治理十分必要。
2 DPC控制系统设计
针对用电设备中主要谐波源对母线造成的谐波污染问题,设计的DPC控制系统如图1所示。该系统将实时检测母线三相电压。与电流数据进行分析计算,得到瞬间有功功率 和瞬间无功功率,并通过旋转坐标变换得到和,且得出电压矢量 所处扇区的信号。和与参考有功功率给定值 和参考无功功率给定值 比较后输入到功率滞环比较器,由直流电压外环设定, 设为0实现单位功率因数校正。功率滞环比较器输出的功率偏离信号 和 通过开关表的电压空间矢量控制(SV PWM)驱动 ,的开通与关断。
图1 DPC控制系统
2.1DPC谐波检测方法
DPC控制系统采用瞬时无功理论的 法检测谐波。该系统谐波检测方法如图2所示。三相电压、电流型号经 坐标变换,实时计算瞬时有功功率 和无功功率 。该方法在计算 和 过程中,需用到与a相电网电压 同相位的正弦型号 和对应的余弦信号 ,它们由锁相环(PLL)可得到,经过高通滤波器(HPF)之后将瞬时功率的直流分量 和 滤除,剩余量为基波电压和谐波电流产生成的谐波有功功率 和无功功率 。其中 和 分为坐标轴变换和旋转变换,即
和 由公式(1),(2)求得:
2.2功率滞环比较器
基于坐标变换,瞬间有功功率 和瞬间无功 为正时向电网吸收能量,为负时向电网反馈能量。功率滞环比较器的输入信号为 和 ,输出开关信号为 和 。滞环比较器带宽图如3 所示,带宽 和 的选取直接影响平均开关频率和瞬时功率的跟踪能力,即当和增大时,变流器的开关频率降低,谐波含量(THD)增加,功率跟踪能力下降。反之,当 和 减小时,变流器的开关频率加大,开关器件损耗增加,谐波含量(THD)同时也增加。故需折中考虑工况,带宽一般为功率的5%。
图3 滞环比较器带宽图
2.3 直流侧电压信号
在图1中,为直流侧电压 的反馈值,两者之差经PI调节后得到 。它将叠加到瞬时有功功率直流分量上。APF变流器输出的三相瞬时功率包含一部分基波有功电流分量,产生的补偿电流注入电网,从而使直流侧与交流侧之间的进行能量交换,并将 调节至给定值。
3 DPC电压空间矢量控制策略
3.1、工作状态确定
在DPC控制系统中,是通过对APF变流器输出有功和无功与给定值比较后得到 和 ,选择适当的空间电压矢量实现对功率的直接控制。如表一所示, 和 通过磁滞环比较器利用两个与非门输出4种不同电平状态信号,确定工作状态。
表1 状态
3.2 电压空间矢量扇区划分及开关表
系统空间电压矢量由6个非零矢量( ~ )和2个零矢量( 、 )组成,它们在空间上相位 弧度,形成首尾衔接的正六边形,为六拍阶梯波逆变器。若再把每个区域平分,得到12个扇区,为十二拍阶梯波逆变器,每个扇区为 弧度,较前者更接近圆,输出控制波形更平滑。公式(4)、(5)划分扇区号 ,由 和 确定。扇区确定后,方可通过表2的状态开关表控制变流器动作。
由表2所知,变流器的开关状态为100,110,111,000,011,010,101,001共8种。在实际系统中,为了提高运算速度,可预先把开关表程序储存在控制系统(如数据处理能力强的DSP)的Flash中,同时在每次切换开关状态时,只切换一个功率开关器件,以满足最小的开关损耗。通过控制变流器IGBT的开关与关断,实现对电网系统实时的谐波抑制和功率补偿。
4.仿真实验
按照图1的控制系统框图,在PSCAD搭建仿真模型,搭建仿真模型对不同电感值时的补偿电流跟踪情况进行仿真验证。连接电抗L=2mH时,补偿效果最佳。系统参数为:电源线电压35kV/50Hz,非线性负载为三相不可控整流桥带纯阻性负载,R=100Ω,整流桥进线电感L=1mH;直流侧电压Ud=1000V。
4.1负载谐波检测
图4-1为未投入DPF时负载谐波电流波形。
图4-1 未投入DPF的谐波电流波形
4.2系统谐波检测
图4.2投入DPF前的35kV系统电流波形
图4.3投入DPF后的35kV系统电流波形
4.3补偿前后35kV侧系统谐波分析
图4.4补偿前后的35kV系统电流谐波分析
5. 结论
本文提出的基于直接功率控制的有源电力滤波系统方法,能有效抑制非线性负载谐波,提高母线功率因数。其利用参考瞬时功率检测方法,比利用参考谐波电流检测方法简单、快捷,利于硬件电路实现。而且系统响应速度快,动态性能好,具有较好的应用前景。
参考文献:
[1] 粟时平 刘桂英等 静止无功功率补偿技术 北京 中国电力出版社 2006
[2] 王兆安 杨军 刘进军等 谐波抑制和无功功率补偿 北京 机械工业出版社 2010
高效整体式的直流侧支撑电容散热方式
明阳电气高低压开关柜顺利通过中电投项目验收
明阳电气总经理孙文艺被评为“五四有为青年”
高压变频器在蚌埠电厂凝结泵变频改造应用
明阳电气中标万达云基地数据中心机电建设(一期三阶段)—配电柜项目
