聚焦工业4.0—看 HMI和OPC UA 如何实现你的小目标?
背景
在现今工业物联网(IIoT)的时代,除了现场端各种不同装置设备之间要能相互通讯,以进行数据传输与共享,上位端管理系统,如:SCADA、MES、ERP等,也要能有效地整合不同的通讯协议,实时取得现场端的数据。威纶通科技研发团队为提供用户在现场端与上位端的双向沟通中,能达成机器监控、数据传输等并行的需求,因此将智能型人机接口cMT-SVR/cMT3151整合工业物联网最常用的通讯协议:MQTT和OPC UA,使得cMT-SVR/cMT3151不仅是人机与设备沟通的桥梁,同时具备工业物联网的通讯网关 (Communication Gateway) ,可将cMT-SVR/cMT3151所连接设备的数据发布到物联网系统,让实现工业物联网环境这一目标变得更简单!
OPC UA (Unified Architecture)兼具跨平台、高安全性和高可靠性,其为OPC下一代的通讯协议。OPC UA具备原OPC的所有功能,包含读取数据(Data access)、事件纪录(Alarm and conditions)和历史数据(History access)等信息存取的通用机制,有效降低系统整合的成本。
针对现场端机器设备与上位端管理系统间的数据传输,OPC UA拥有加密验证安全机制、实时传输、穿透防火墙连接(Firewall friendly)…等多种特性。上位端可使用通用的OPC UA client,如:Kepware、Indusoft_WebStudio、Inductive Automation Ignition、Progea Movicon、Siemens WinCC等,与内建OPC UA server的cMT-SVR/cMT3151连接后,即可轻易地对cMT-SVR/cMT3151所支持超过300多种主要厂家PLC与控制器设备进行通讯。
若搭配EasyAccess 2.0远程访问服务,用户即可轻松地远程取得cMT-SVR/cMT3151的数据更新,使工厂端与云端数据能进行双向沟通,达成监看与控制并行的需求。跨平台OPC UA使用标准的TCP/IP通讯方式,使得OPC UA client可在Linux、Windows、Mac、iOS、Android等不同平台上运行,存取HMI上的OPC UA server,不再局限于Windows平台。
高安全性当用户的OPC UA client与cMT-SVR/cMT3151内建的OPC UA server连接通讯时,须通过OPC UA加密验证安全机制,包括: 鉴定(Authentication)、授权 (Authorization)、机密性(Confidentiality)、完整性(Integrity),让您设备连接工业物联网时不再须对数据安全问题提心吊胆。 高可靠性OPC UA client可设定逾时(Timeout)与错误(Error)检测,以及通讯故障自动恢复机制。使用标签架构采用工程软件EasyBuilder Pro的标签架构,不再需要强记PLC控制位置即可分辨地址用途。 支持订阅机制
cMT-SVR/cMT3151的OPC UA server支持订阅机制。OPC client可订阅不同的卷标地址,即当现场机器设备的数据发生变化时,cMT-SVR/cMT3151的OPC UA server会自动回传实时信息,不再需要轮循(Polling)取得每个地址信息,浪费时间与带宽。
点击下载OPC UA测试软件
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
