电力系统通信电源应用分析及对策
电力系统通信电源应用分析及对策
前言
近些年来。我国的通信行业得到了飞速发展,通信网不仅覆盖面得到大大提高,而且各功能也日渐完善,随着固话、手机等通信工具的不断增加.通信网络也越来越成为我们生活中的重要组成部分, 因此继续保持和促进通信网络的发展是完全有必要的。而且意义重大。据国内知名通讯电源供应商中电华星相关负责人介绍,电力系统靠通信电源来提供能源,通信电源如果出现故障.那么势必影响整个电力系统工作的正常运行. 因此通过先进技术来改善和提升通信电源功能有着重要作用。也会促进我国通信网络的发展。
1通信电源发展现状及发展趋势
通信电源作为通信系统的一个重要组成部分,虽然在整个行业所占的份额较小.但是它却是整个通信系统的重要基础设施,也是通信网的一个不可或缺的专业组成部分。近年,因为我国的科技水平日益得到提高。各种电磁材料以及功率转换等各种技术的不断发展,通信电源的系统可靠性以及安全稳定性都得到极大提高.使得在通信电源应用方面取得的成就也越来越大。
通信电源的本身设计动力是为电力通信系统提供优质、高效、安全以及稳定的能源输出设备,因此在今后的通信电源的开发研究道路中.将会把创造优质、安全、高性能的能源设备作为重要目标。而当今正处于互联网时代。计算机等技术的普遍发展和运用也为通信电源的发展带来重大契机。总而言之,通信电源将会随着时代需求不断发展.不仅为人们的生活带来便利,也将是反映社会进步的重要部分。
2通信电源的应用分析
电力系统中的通信电源一般是由直、交流电供电系统、接地系统以及监控系统构成。现如今电力系统中主要运用的通信电源有高频开关电源、变电一体化电源、线性电源以及相控电源。而因为高频开关电源以及变电一体化电源.都具有效率高、高频、智能化等特点所以被广泛采用。下面主要对这两种电源进行分析:
2.1高频开关电源
高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)通过MOSFET或IGBT的高频工作,开关频率一般控制在50~100kHz范围内,从而实现高效率和小型化。其采用进口名牌元器件和国际先进的全桥逆变换流技术精密加工而成.使整机的性能稳定.质量更加可靠。整机具有过压,过流,超温,短路,缺相等自动保护报警功能和软启动功能。并可加装时间控制和计算机接口。直流输出波形为高频方波。纹波系数小于1% .可提高镀数,拒绝钝化,增强镀层表面的光泽度和镀件暗角的钻芯度。并可减少原材料的损耗,达到电镀行业的各种特殊要求。SFG系列高频开关电源采用风冷式设计,安装方便。并配有远控装置,操作简单。可以带负载开关机,减少调节的烦琐程序。体积小、重量轻.整机运用了全方位的防腐工艺制作.增强了产品的防腐蚀能力,延长了使用寿命。高效、节能并且工作效率达到90%以上,任意电压电流比始终成线性匹配。省去了传统整流器的调压器和主变的损耗,节能在35%以上.大大的减轻了电镀成本.实为表面处理行业最理智的选择。
2.2 变电一体化电源
所谓的一体化电源就是把直流电源、不间断电源以及逆变电源、通信用的直流的变换电源等设备组合在一起。从而达到其蓄电池组,并且能够统一监控的一成套设备。变电一体化电源通常要求通信供电的这一部分要采取直流供电模式.经过变换后才能成为通信电源。然而当直流电源出现故障时.变电所所使用的电池将无法正常的给通信设备供电。在接地模式上,一体化电源一般要直流部分要采用不接地的方式操作在维护模式上,一体化电源把电源设备的测量集中在监控系统,来统一维护和管理。
3通信电源存在的问题
通信电源虽然采用尖端技术但是同样的也存在着一些问题,需要认真对待主要介绍以下几种常见情况:
(1)蓄电池长期处于高温环境工作,导致电池寿命减少。
(2)随意改变电源系统参数。
(3)工作时经常加大功率超负荷工作。
(4)在装卸等过程中因为缺乏安全意识所造成的电击事件。
(5)没有经常维护导致寿命变短。
4 解决对策
因为电源大量使用高频开关电源等通信电源设备.所以其具有智能化高,并且电池采用的是免维护的蓄电池.这些虽然使得用户感觉极为便利,但在使用时依然需要多方面注意.避免事故以确保使用的安全性。
(1)高频开关电源对周围环境的温度要求不是特别的苛刻,在~5~40℃ 工作都能正常进行,但对环境的清洁度是有要求的。室内要保持清洁、尘少,因为灰尘以及空气湿度大会使得主机工作出现问题。然而蓄电池则相反.它对温度要求比较苛刻,使用标准温度是25℃ ,平常要保持在15~30℃ 之间。如果温度偏低,则会使的蓄电池的容量降低.其容量下降与温度成正比。假如蓄电池在高温下仍然长期使用的话。温度增高,电池的寿命也会随之降低。
(2)高频开关电源中初始参数在使用的过程中切忌随意改变。
(3)在使用的过程中要不得随意添加较大功率的其它设备.也不能在已经满负载甚至超负荷的状态下长期工作。因为电源系统的性质决定了他工作的持久性和连续性,添加大功率的设备和满负荷运行,会导致整体运行出现故障,严重则会将损坏机器设备。
(4)在电压方面要满足电压要求,避免因为电压输出超出承受限度.从而使得电源设备工作出现异常甚至损坏。
(5)在对蓄电池组组合时,输出电流会变得很大,有被电击危险.所以在组装和连接线路时需要格外注意人身安全,要做好绝缘防护措施.用以确保人身以及设备安全
(6)电源不论处于何种状态,都应使电流和电压符合要求。一旦电流或着电压偏高都有可能会使得电池失控和失水,同样当电流或电压偏小则会导致电池亏电,这些都会减少电池的使用年限。
(7)不论在何种情况下都需要确保电池短路以及深度放电不会发生.由于电池的寿命本身就与放电深度有一定关联,所以放电深度越厉害那么点吃的循环寿命就会相应缩短。在容量试验以及放电检修时,保持正常放电在电池容量的30~50% 之间就行了。
(8)蓄电池要避免大电流的充电和放电,一般来讲,充电的同时也可以承受大电流,但是在实际工作中应尽量避免这种现象.因为长期下去会导致电池的极板受热膨胀变形,从而使极板上面的活性物质出现脱落. 电池的内阻也随之增大且温度升高.情况严重的话会使得容量下降,减少寿命。
5结语
通信电源就如同通信系统的心脏.稳定性高、安全性强、高质量的通信电源,是确保通信系统能够安全、稳定运作的关键部分。正如心脏停止跳动,人的生命则会终结,然而当通信电源一旦出现故障则会导致通信设备突然供电中断.这时通信设备就难以运行下去,严重则会使通信电路中断、进而导致通信系统面临瘫痪崩溃的境地, 由此而造成巨大的经济损失和其他方面的损失。所以说,通信电源在通信系统中具有十分重要的地位。而通信行业作为一个具有巨大发展潜力的行业,所以对其设备要求也会随之提高,换句话说,就是通信电源的研发工作也要跟进.因为通信电源就如通信系统的源头,如果电源做不好.那么通信系统将会成为无源之水、无根之木。更多电源解决方案请咨询中电华星。
中电华星荣膺“龙华区创新型中小企业”称号
博大最新发布TAD180 系列 - 2x3英寸 180瓦 高功率密度 工业 AC/DC 电源供应器
博大最新发布20瓦 高绝缘型铁道应用与工业应用DC/DC电源转换器
博大推出30W 适用于铁道与工业应用的DC/DC电源转换器
博大电源推出新款2xMOPP的医疗 DC/DC 转换器MPQ60W
