三菱触摸屏选型10大技巧
三菱触摸屏的型号众多,单GOT1000、GOT2000、GS2000这三个系类的型号就有100多种,且各有各的功效,不能轻易做出选型的决定!所以对于三菱触摸屏选型就不只是一个技术活了,还是一个非常消耗时间的过程。本文为大家总结了10条三菱触摸屏选型的技巧,希望能够帮助大家节省时间!提高工作效率。
1、GT1155-QSBD不能完全替换GT1155-QSBD,区别在于GT1155-QSBDQ中的“Q”的意思就是自带Q总线连接模块,如果客户没有用到Q总线连接模块就可以用GT1155-QSBD替换。
2、GT1155-QSBDA 不能完全替换GT1155-QSBD区别在于GT1155-QSBDA中的“A”的意思就是自带A总线连接模块,如果客户没有用到A总线连接模块就可以用GT1155-QSBD替换。
3、GT2308-VNBA不支持BUS总线,GT23的不支持BUS总线,GT27的支持。
4、GT1000系列型号定义请看下图
5、GT1695M-XTBA和GT1695M-XTBD输入电源不一样,GT1695M-XTBA是AC220V,GT1695M-XTBD是DC24V,其他完全一样。
6、三菱触摸屏编辑程序软件均使用GT Works3软件
7、GT1055-QSBD-C 与GT1055-QSBD两者都是日本生产;-C是针对中国市场、中国销售的意思,两者的区别GT1055-QSBD有配电池;而-C没有配置电池,如客户需要使用电池相关功能则另购电池,型号GT11-50BAT
8、GT1020几种型号之间有什么具体区别见下表,其中电源电压为DC5V的可直接由通讯线供电。
9、GT1665HS-QTBD是手持式触摸屏,接口为特殊42针接口,需要扩展线和转接盒转换为常用接口方能正常使用;基本配件为:GT16H-C30-42P (3米扩展电缆) + GT16H-CNB-42S(连接转换盒)
1)和FX PLC连接需另加通讯线:GT01-C30R4-8P (所有配件:GT16H-C30-42P + GT16H-CNB-42S + GT01-C30R4-8P)
2)和Q PLC 连接需另加通讯线:GT01-C30R2-6P (所有配件:GT16H-C30-42P + GT16H-CNB-42S + GT01-C30R2-6P)
10、GT1155HS-QSBD/GT1150HS-QLBD手持式触摸屏和FX或Q PLC连接各需要的配件和通讯线有:
1)和FX连接方式一:GT11H-C30-37P(3米扩展电缆) + GT11H-CNB-37S(连接转换盒) + GT01-C30R4-8P(FX通讯线)
2)和FX连接方式二:GT11H-C30-37P(3米扩展电缆) + GT11H-C15R4-8P(1.5米转换FX通讯线)
3)和Q 连接方式一:GT11H-C30-37P(3米扩展电缆) + GT11H-CNB-37S(连接转换盒) + GT01-C30R2-6P(Q通讯线)
4)和Q 连接方式二:GT11H-C30-37P(3米扩展电缆) + GT11H-C15R2-6P(1.5米转换Q通讯线)
GT15-MESB48M 这种能替代GT15-QFNB48BM 用吗?
这个要看具体用途;
如果是用于GT15屏的内存扩展/多通道功能/文档显示功能/梯形图监视功能/SFC监视功能/梯形图编辑功能则两者作用相同可以相互替代;
如果是用于MES接口功能扩展,则必须使用GT15-MESB48M才可以,不能用GT15-QFNB48BM替代
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
