MOXA NPort 5110+DATA-7203RTU设备局域网组网设置说明
一、设置MOXA模块 1、访问MOXA模块 MOXA模块默认的IP地址为192.168.127.254,修改电脑的本地连接属性:
之后用浏览器访问http://192.168.127.254
注:如果原来设置过,但现在又忘记IP的话,可将模块复位恢复出厂设置,复位按钮在网口和电源插孔中间,按下复位按钮Ready灯闪烁,直至Ready和Link灯都熄灭后松开按钮,模块复位成功。 2、串口参数设置 点击侧“Serial Settings”里面的“Port1”进入串口参数设置界面:
点击“Submit”按钮后可以点击“back”返回查看设置是否正确,也可以直接进行下一步设置。 3、工作模式设置
点击左侧“Operating Settings”里面的“Port1”进入工作模式设置界面:
点击“Submit”按钮后可以点击“back返回查看设置是否正确,也可以直接进行下一步设置。 4、网口参数设置
点击左侧的“Network Settings”进入网口参数设置界面:
点击“Submit”按钮后点击“Save/Restart”按钮保存设置并重启模块。
至此,一个MOXA模块设置完成,如果需要继续设置其它MOXA模块,请更换模块重复上面的步骤进行设置,如不需要请将电脑IP恢复正常。 二、上位机设置 注:下面只说明关键步骤 1、平升通讯服务器 添加测点时组网方式选择为“网络TCP-设备主机”,传输协议选择为“无协议”,添加MOXA的IP地址和监听端口:
2、三维力控 新建MODBUS-标准MODBUS-MODBUS(RTU串行口)I/O设备,通信方式选择为“TCP/IP网络”,修改更新周期值为大于3秒,设备地址为101。
点击一下步,设备IP地址为MOXA的IP地址,端口为MOXA的监听端口。
后续步骤按实际情况填写即可。 3、KEPServerEx 新建通道时设备驱动选择为“Modbus Serial”:
点击下一步,通讯方式选择为“Use Ethernet Encapsulation”
新建设备时,设备型号选择“Modbus”:
点击下一步,设备ID设置为“101”。
点击下一步,IP地址为MOXA的IP地址,端口号为MOXA的监听端口:
后续步骤按实际情况填写即可。 注:
1、32位整形和浮点型数据位FFH4FFH3 FFH2 FFH1。 2、不支持06功能码。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
