你不知道的EPLAN软件的5个小窍门
2017/5/22 9:55:43
1、图形拉伸
下面有五条直线,如果想同时改变直线的倾斜角度,这时候我们可以用到拉伸命令。
编辑>图形>拉伸
然后全选5根线的顶端,就可以自由的拖动变形了。
图形中还有一些修剪,倒角,圆角等CAD中常用命令,大家可以自己尝试下。
2、显示标示性的编号
打开EPLAN设置,勾选显示标示性的编号选项。
这样,以后在添加或查找属性的时候,可以根据编号来快速查找。
3、添加EPLAN版本属性
打开项目管理,在属性中添加<10043>属性,可以将EPLAN版本信息添加到项目中。
如果其他人想打开你的项目又不知道用哪个版本时,只需在任何EPLAN版本中,打开项目窗口,点击项目,在右侧的信息栏就可以看到项目最近使用的EPLAN版本息。
4、**特殊符号
EPLAN中如果想输入特殊符号,只需要在文本框中按下快捷键CTRL+S ,就可使用EPLAN自带的一些特殊符号。比如平方这个2。如果有些符号没有,可以在Word中打好之后,粘贴到EPLAN中。
5、EPLAN 中使用多个剪贴板
在设置中,将仅使用一个剪贴板勾掉。
这样最多可以使用12个剪贴板。(知道你没看明白,自己动手,勾掉之后,复制,粘贴一下就知道什么效果了)
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
