EPLAN部件库共享方法大解密
在使用EPLAN时经常会碰到自己电脑里的部件库和公司里其他同事的部件库存在差异,如果不是很平凡的同步所有使用的部件库,这种现象是不可避免的。这种情况对于一个团队用户来说是很麻烦的已经事,给维护部件库也带来不便。不知EPLAN本身有没有这个功能,不会EPLAN只有网络版才能共享部件库吧?
如果公司里设计人员的部件库要经常做同步工作,那不是要累死人呀,管理部件库的人得估计很难有时间休息了。一会这个来找你更新,一会那个也来找你。不凑巧,我们公司的部件库要我去建立,这可难为死我了,工作量大不算,还得想法子解决这个共享部件库的问题才行。
好在俺是那种什么都懂一点,但什么都不精的人。想到局域网里共享资料的事情时来了下灵感,把部件库放一台服务器里面共享,经过测试可以使用,只是要对部件库做些修改。功夫不负有心人,总算见到点曙光了,哈哈!
下面给大家介绍下具体的做法:
首先把部件库复制到一台共享服务器里,然后把工作站中的EPLAN部件库设置成共享服务器里的部件库。OK,好像能用了。呵呵,不要急,还有工作要做。我的服务器装的是WIN7 32位版的,为了使部件库日后维护方便,服务器里的部件库我只允许负责管理部件库的人有修改权,方法是共享部件库目录的时候设置共享权限时把管理员权限设置可读写,其他用户使用统一的GUEST账号只能读。说到这里插个话题,我的部件库不是放在EPLAN安装时指定的目录,而是在其它位置另外建了个新的库,把库里相关的资料(图片文件、宏文件、图框、表格等等)全部集中放在一起分目录管理,主要是为了维护方便。EPLAN共享部件库关联好以后,你会在部件库文件中看到新部件库的路径,如下图所示
这时记得把部件库文件前的路径复制下来,后面的工作需要使用。为什么需要这个新的路径呢?大家看看部件库里关联的一些图片和宏,它们都是有一个确定的路径的,如果使用共享部件库,部件库存放的位置发生了变化,但是部件库里的信息并不会跟着变化,那么这些路径就都只想错误的地方。如果每台使用共享部件库的电脑都在指定位置保存有那些共享资料的话,使用部件库是没有问题的,部件库里使用的那些资源也能够正常使用。但是,同样的问题,维护很麻烦,不能实时保持统一。所以我才把自己的部件库和相关资料另外找地方保存。接下来把部件库里相应的发生改变的存储路径进行修改,修改为实际存储的路径。如果是跟共享部件库相同路径的,就可以使用之前保存的部件库路径来进行相应的替换。如下图所示把“D:”替换成“ENGINEER-SERVER”。替换好之后就可以使用了。大家可以试试看,有什么问题大家一起交流。目前我公司内还没正式使用,还在等我的部件库建好后再测试。
文章来源:转自EPLANP8网
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
