易驱GT210变频器在环保行业超重力旋转床净化设备上的应用
一、前言
自十三五规划颁布以来,节能环保成为各行业发展的关键,各环保设备厂不断推出各种节能环保产品,在除尘、除硫、水处理,通风设备等行业不断推出新的应用技术,经过节能减排、绿色环保等战略的拉动,环保行业前景越来越好,变频器在环保行业也越来越受到重视
二、设备原理
超重力旋转床净化设备是由:电机、设备支架、设备壳体、旋转转床、填料层;耐腐蚀泵、循环水箱、喷淋系统、防堵喷淋头、排水口、出风壳体、出风口、进风口组成。
例如:针对脱硫除尘,烟气进入超重力床后,与喷淋的脱硫液在超重力的环境下强烈反应,烟气中的二氧化硫生产盐,脱硫液同时捕集烟气中的粉尘颗粒,形成含盐、含粉尘的浆液。浆液从超重力床下部自流道浆液池,经澄清分离后,清液由泵送回到超重力循环喷淋,同时排出部分氧化后去废气处理站,分离出灰渣外运处理。
工作原理
图中:绿色箭头代表废气走向,蓝色箭头代表水路线,细线代表控制线
超重力旋转床早高温气体深度除尘、异味高效净化、“烟囱雨”除湿、SO2脱除等方面取得成功应用,尤其适用于高温、高湿、高含尘、易结块含尘废气深度精细净化处理。
三、现场使用原理
超重力旋转床一般分为立式和卧式两种,其基本的结构是由固定的圆形外壳和内部圆环状的转子组成,核心部分是转子,转子有不同的结构形式,一般有多空填料构成,通过转轴与电机链接,变频器控制的即为转子的电机,主要作用是带动填料旋转,实现良好的气液接触和微观融合,同时由于设备的要求(系统气相为连续相的气液逆流接触),转子在正常状态下是处于旋转状态
转子以及转轴
整套电机控制系统
四、使用优势
1、GT210变频器优异的控制特性:采用磁通电流和转矩电流的实时控制技术,0.5HZ可以提供150%的转矩输出能力。满足了现场电机的控制需要,现场电机为4台18.5KW的六级电机,一般工作在30HZ-50HZ,属于重负载应用,变频器选型为1:1。
2、GT210优异的电流控制技术,满足不同场合的应用需要,扩大了重力床在不同行业的应用需求。
3、GT210系列优异的转速跟踪技术,使重力床在气相连续的状态下跟踪转子状态启动的方向以及频率,实现无冲击启动,大大减少设备的电流冲击
4、GT210优异的三防设计以及针对高粉尘环境选配防尘盖板的设计理念,提高对现场高温、高湿、高粉尘环境的适应能力
易驱GT200系列变频器在破碎机上的应用
变频器在供水行业的闭环控制应用
易驱 | 拉丝机的应用
易驱电气 |GT200系列变频器--音乐喷泉
易驱MINI系列变频器用户手册 V2.0
