调试RTU与串口仪表注意事项
2017/5/26 15:59:46
我们在现场安装调试过程中经常会遇到RTU抄串口的设备,下面就RTU抄串口设备调试时的注意事项简单说一下。以平升RTU抄平升水位计、压力变送器为例简单介绍:
一、接线注意事项 RTU同一个串口要接多个水位计或压变时,必须保证接线正确(水位计或压力变送器必须是RS485串口输出);水位计(压力变送器)的接线说明:
现场不论是一台变送器还是多台变送器,都必须保证接线正确;如果一个串口接多台变送器其中一个变送器接错线会造成所有设备均采集不到数据。
仪表的串口和电源必须分开接;如果误将变送器的串口接到电源上会造成设备损坏。
二、ID号设置 RTU同一串口接多个水位计或压变时,要逐台设置各变送器的ID号,不能重复设置。RTU与设备ID号要对应一致。 三、调试 在接线和ID号都保证正确时,正常的话能正常抄回数据;如果抄不回数据的话,按照以下步骤进行调试: 1、将串口设备与电脑连接好,然后通过串口调试助手发送问询命令,如果正常回数说明设备没有问题。 2、调试RTU:将RTU抄表串口与电脑连接好,监视RTU抄表串口是否问命令,如果接收区有数据,看问询的命令是否正确。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
