EPLAN绘图环境设置技巧
2017/5/27 10:57:44
主窗口颜色的设置
EPLAN的画图主窗口有三种三色可选,黑色,灰色,白色,默认为白色
具体设置方法如下
菜单 选项-》设置-》用户-》图形的编辑-2D,如下图
图框的选择
根据IEC要求,电气图纸设计时候推荐使用A3幅面的图框,打印时候以A4幅面打印即可
项目默认图框的选择操作如下
菜单 选项-》设置-》项目-》项目名称-》管理-》页 如下图所示
单页图框的设置
在页导航器中,选择一页或者多页,右键弹出菜单属性
如下图所示
栅格
EPLAN中允许指定五种栅格大小
设置方法如下:菜单 选项-》设置-》用户-》图形的编辑
通过软件工具栏中选择对应的栅格
原理图类型的页推荐使用4MM的栅格,默认为栅格C
栅格捕捉
如上图所示,使用EPLAN绘制原理图时候,应该打开栅格捕捉,如果原理图类型的页中两个符号之间无法自动连线,可以全选原理图中的符号,单击工具栏中如下图标,对齐到栅格
来源:转载自EplanP8网
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
