SF T4…MI系列安全光幕在进/出料口处的应用
SFT4…MI 屏蔽型安全光幕与屏蔽开关(Muting Sensor,常见的如电感式传感器、光电式传感器等,)配合使用,可以快速区分进/出料口处是物料还是操作人员,从而达到了安全、高效生产。该系统可提供单向和双向两种屏蔽功能,尤其适用于托盘系统的进/出料口的防护。
问题描述
为了便于说明问题,本案例中屏蔽开关采用两对对射光电,两对对射光电交叉安装,示意图如下:
当两对光电开关交叉安装时,物料几乎同时挡住两对光电开关,或者在一个非常短的时间内,这个时间一般在2s内,而2S的时间内操作人员同时挡住两对光电基本不可能,只有当两对对射光电短时间内,同时被遮挡才能启动安全光幕的屏蔽功能,否则安全光幕正常防护,利用这一原理,通过两对或四对光电开关来判断是否启用光幕的屏蔽功能。
解决方案
SF T4…MI配合两对或四对光电开关来使用,根据单向检测与双向检测的现场需求,有L型与T型两种外形的光幕,L型光幕一般用于进/出料单向检测,T型光幕一般用于进出/料双向检测;由于安全光幕的侧臂上已经预接线、预校准且无需调节的光电开关,因为现场安装简单方便。
  • L型屏蔽光栅的解决方案
L型屏蔽光栅用于单向检测,其外形如下图所示,根据屏蔽传感器对射的方    向,分为两对平行光束与两对交叉光束。
  • T型屏蔽光栅的解决方案
T型屏蔽光栅一般用于双向检测,其外形如下图所示,根据屏蔽传感器对射的方向,分为四对平行光束与两对交叉光束,
安装方式
SF T4…LEI 的安装方式非常简单,光幕部分的安装与普通光幕的安装完全相同,侧臂与光幕有固定的支架,无需另外增加支架。更了现场的调节,我公司还有侧臂可以上下调节的方案可选。
方案价值
该解决方案简单、完美的解决了进/出料口处的人员与物料判断的难题,保障操作人安全的前提下,提高了生产效率
所用产品
在本解决方案中,科瑞采用的是SF T4…LEI系列安全光幕。
产品特点
  • 光幕多种分辨率可选;
  • 安装方便,侧边可以上下滑动;
  • 单向与双向两种进/出料防护可选;
  • “T”型与“L”型两种外形的光幕可选;
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
