液态混凝土流量测量 最严苛条件下的测量技术
储存于地表下的热能被定义为地热能,是一种可再生能源。这种所谓的地热能是生产持续可用的热量的来源。近地表地热能(最多400米)和深层地热能(400米至几千米)是有根本区别的。在中欧,每加深100米,平均气温增加3摄氏度。自地表以下10米的深度,温度几乎是终年保持不变。使用地热能的第一步是用移动的钻井装置钻取一个孔洞。接着在钻孔里安装地热探针。自此,中空部分被紧密的填补上,从而确保探针的热传递。通常使用盐水作为热传递媒介。这是一种水和防冻液的混合液体。这种混合液体不断经由探针进入底部。探针借此加热并传递回地表。
JUMO flowTRANS MAG S01电磁流量计就用于该应用程序下测定液态混凝土的准确的容积流量。这与经过计算的和预先计划好的容积一致。从而可以估算可能的气穴相关的过程信息。电磁流量计常常是这项应用中确保高度耐磨性的以及满足测量性能的固态液体人唯一选择。
针对BTD Bohrtechnik AG的问题:
地热能在热能传递中扮演什么样的角色? 它能中和二氧化碳,几乎取之不尽以及无危害的特性使得地热能从长远看是所有的能量形式中最理想的一种。作为一种从地热能中获得的恒定的基态能量,是对目前以核能、燃煤以及燃气发电厂的切实可行的替代选择。因此这种能量形式在能量转移中是重要的、额外的支柱。地热能中使用的测量技术面临的特别的挑战是什么?面临的挑战是找到满足施工现场高标准、重量轻、易操作的正确材料。
JUMO如何支持你们的实际应用? JUMO生产满足我们要求和所需质量的组件。
方便清洁,使用寿命长磁感应测量方法在采矿业长期应用于数量测量。这种测量方法的主要优势在于测量传感器具有灵活的管道横截面。这意味着不会有额外的压力损耗,且测量管道极易清洗。管道喷涂材料要特别挑选且需要测量由于媒介的高度摩擦特性产生的测量电极。这些材料是应对粗制工艺条件的最佳答案。这意味着其使用寿命比使用标准涂层的材料更长并且可以确保过程中的长期稳定性。
BTD Bohrtechnik AG公司还把JUMO技术应用到进一步的工序上如系统泄漏试验一部分的最终压力检测。由于试验中水温要保持在特定的温度下,温度通过推入式RTD温度探测器得到控制。JUMO无纸化记录仪用于记录和评估这些过程参数。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
