干货|自动化设备抗干扰及接地问题
自动化设备抗干扰具体措施
交流感性负载(接触器、电机、电磁阀)通断时,产生很高感应电动势和高次谐波,时间短、能量高,容易干扰电子器件,严重时可导致器件击穿,可以采取以下措施,续流或者消耗能量保证系统可靠运行。
感性负载干扰抑制方法
直流线圈:并续流二极管(IN4007)
IN4007参数规格:
最大输入反向峰值电压:1000V
最大输入反向平均电压:700V
额定输出电流:1A
功率:2.5W
交流线圈(AC):(阻容电路)并电阻和电容
过电压抑制器
有效地抑制接通和分断感性负载时引起的瞬间高压和高次谐波,从而保证控制系统可靠。
电源滤波器原理介绍及正确安装方法
滤波器作用
降低产品对电网的骚扰电压发射,同时提高抗扰度,阻挡电网不干净电源对设备的影响。
滤波器组成
该五端器件有两个输入端、两个输出端和一个接地端,使用时外壳应接通大地。
L抑制共模干扰,对差模干扰不起作用
C1、C2为差模电容(X电容)
C3、C4为共模电容(Y电容)
正确安装方法
自动化设备为何需要正确接地
接地是抑制电磁干扰、提高电子设备EMC性能的重要手段之一。正确的接地既能提高产品抑制电磁干扰的能力,又能减少产品对外的EMI发射。
接地的含义
电子设备的“地”通常有两种含义:一种是“大地”(安全地),另一种是“系统基准地”(信号地)。接地就是指在系统与某个电位基准面之间建立低阻的导电通路。“接大地”就是以地球的电位为基准,并以大地作为零电位,把电子设备的金属外壳、电路基准点与大地相连接。
接地的目的
A、安全考虑,即保护接地(设备外壳接地)
B、为信号电压提供一个稳定的零电位参考点(信号地或系统地),提高设备电路系统工作的稳定性。
C、静电泄放。
出于以上3点设备外壳可靠接地非常有必要(包括安全地和信号地),现实中设备现场接地问题容易被忽略。以下对安全地和设备各信号地如何处理作论述。
安全地处理
保护接地示意图
设备外壳保护接地的重要性-保护接地原理分析
依据上述示意图则对地电压:
U----电网相电压
----人体阻抗(若忽略人体容抗与感抗的影响,则可直接用人体电阻代替)
Z----电网每相对地绝缘阻抗
电网对地绝缘阻抗Z由电网对地分布电容C和对地绝缘电阻R组成,并可看作二者的并联
式中:
R-电网每相对地的绝缘电阻
C-电网每相对地的分布电容
结论:
(1)当每相绝缘电阻R>=0.05兆欧并且每相分布电容C<=0.1uf时,人体的接触电压低于24v,但当电网分布电容较大时,或电网对地绝缘电阻显著下降时,人体的接触电压就会上升到危险的程度。< p="">
(2)在有保护接地线情况下(接地电阻≤4欧姆),假设人体电阻1000欧姆,等同于并联后的电阻大约3.98欧姆,即电流几乎全部经过接地电阻流入大地,而不从人体流过电流。
(3)以下描述了如何通过测量判别接地是否合格。
如表格所示,接地电阻应符合以下条件,您可以使用地阻测试仪进行测量:
接地电阻 | Rg≤4欧 |
保护接地应用范围
保护接地的适用于不接地的电网。在这种电网中,无论环境如何,凡由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,都应采取保护接地措施,主要包括:
(1)电机、变压器、开关设备、照明器具及其它电气设备的金属外壳、底座及与其相连的传动装置;
(2)户内外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架,以及靠近带电部分的金属遮拦或围栏;
(3)配电屏、控制台、保护屏及配电柜(箱)的金属框架或外壳;
(4)电缆接头盒的金属外壳、电缆的金属外皮和配线的钢管。
设备各部件间信号地处理
单点接地是整个系统中,只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都连接到这一点上。
对于接地的一般选取原则如下:
(1)低频电路(<1mhz),建议采用单点接地;< p="">
(2)高频电路(10MHZ),建议采用多点接地;
(3)高低频混合电路,混合接地。
自动化设备数字和模拟信号、马达,变频器等一般采用单点接大地,如下图所示
如想获得更多资讯,敬请关注“雷赛智能”官方公众号
+关注“雷赛智能”官方微信
欢迎通过以下方式关注"雷赛智能"
方法一:查找公众号,搜索“雷赛智能”-关注
方法二:扫描二维码-关注
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
