DATA-7301网口控制器RTU设参方法和注意事项
2017/6/12 9:16:19
在设置7301网口控制器RTU参数时,需要注意的情况:
1、确认设参软件版本是否正确。用控制器设参软件读出控制器参数,在设备参数目录下找到网口参数。如果控制器读出的设备参数中找不到网口参数,则将附带的“6000.ini”文件拷贝到控制器设参软件安装文件下的“设备驱动”文件夹中,若拷贝前此文件夹中已有同名的“6000.ini”文件则替换掉,然后再打开设参软件,读出参数。 2、修改本机IP、子网掩码、网关、中心IP,确定参数的正确性。以本机IP为例,首先我们把本机IP的格式理解为这种格式:X1.X2.X3.X4。参照图所示参数作如下说明:① 本机IP高-参数值16进制为C0A8(高字节‘C0’的十进制为‘192’即本机IP 中X1位置的数值,低字节‘A8’的十进制为‘168’即本机IP 中X2位置的数值);②本机IP低-参数值16进制为01CA(高字节‘01’的十进制为‘1’即本机IP 中X3位置的数值,低字节‘CA’的十进制为‘202’即本机IP 中X4位置的数值);所以192.168.1.202即为本机IP。
3、MAC地址是否正确,一般情况下一台设备不需要设置设备的MAC地址。但是当有多台设备时,需要更改设备的MAC地址来确保设备的MAC地址之间不会冲突,修改方法和IP修改相同。
4、优先考虑使用UDP通讯方式。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
