机器人专用伺服行星减速机使用注意事项
机器人专用伺服行星减速机使用注意事项
2017/6/13 12:40:20
伺服行星减速机使用注意事项:
1.在装备输出端的链接部件时,只能采用套装夹具装备传动部件和输出连接件。请使用轴端部带有螺纹的中心孔进行装配。
2.在装配输入轴电机时,如发现内孔很紧,电机装不到位,严禁直接用螺丝强行把电机锁入,严禁用铁锤击打电机尾部。
3.严禁用铁锤击打减速机的任何部件,否则会损坏减速机箱体,轴承,轴及减速机精度。
4.装配输出皮带轮及链轮时,在张紧皮带及链条时,请务必按生产厂商的说明进行安装,否则会损坏设备降低传动效率。
5.请勿在直接淋雨、湿度很大、粉尘或者室外使用,如有需要请联系本公司专业定制。
6.注意不要超负荷使用,当满足负载时,速比尽量选小,降低输入速度,提高伺服行星减速机使用寿命。
7.在不同的应用场合,请选择合适的安全系数,能保证伺服行星减速机的正常使用。
