螺杆空压机急停按钮故障解析
螺杆空压机是一种高速运转的容积式压缩机,它是利用阴阳转子相互啮合产生容积变化,从而得到压缩空气。由于螺杆压缩机转速高,排气频率高,排气压力几乎没有脉动;螺杆空压机易损件少,可靠性高,寿命长;螺杆空压机维护保养方便,只需定期更换空滤、油滤、油分滤芯;螺杆空压机控制系统自动化程度高,可实现无人值守。压缩机采用整体箱式,不需要大的基础,放于平整地面即可。由于螺杆空压机无可比拟的优越性,从而得到广泛的应用。
随着螺杆空压机的逐渐普及,螺杆机制造技术也越来越成熟,控制系统不断改进,由常规微电脑控制到变频控制,气量调节高效、节能,使用更方便。但不管控制系统如何改进,空压机都装配有急停按钮。当运行中的机器突然发生故障时,由于发生的速度快,来不及按正常的程序停机,为了防止酿成更大的事故,按下急停按钮直接停机,这样可以把损失降到最低。
故障描述
我公司在北京有6m3螺杆空压机,06年投入使用,用户反映机器运行良好,一直感到很满意。但是今年5月份,用户反映机器出现故障,现象是:机器能正常启动,在排气温度低于80℃时,运行正常;当达到80℃时,机器马上停机,且面板上显示“急停,请复位”;有时风机能正常运转,机器也能正常运转。空压机故障停机后,人工断电,然后再次送电,空压机又能正常运转。
原因分析
该机器无温控阀,由螺杆空压机微电脑控制器控制风机的启停来控制排气温度,当排气温度达到80℃时,风机运转,当排气温度降到70℃时,风机停止。
由电气安装接线图可知,急停按钮为常闭开关,与12#、13#线相连为24V电路,与14#、15#线相连为220V电路,24V电路和控制器相连,220V电路连接交流接触器,控制电机的启动和停止。
我在空压机旁边守候3个小时发现,空压机在排气温度高于或低于80℃时,空压机均能正常运转;80℃时,有时风机和空压机能正常运转,有时风机瞬间转动又马上停止,且显示“急停,请复位”,这两种情况都在风机开始运转的瞬间发生。
出现这种故障,排除线路松动造成断路的情况,应该有两方面的原因:
一、主控器故障,在80℃时,主控器有时突然发生故障,机器停机主控器显示“急停,请复位”,能解释清楚,为什么在80℃时出现停机故障(但主控器没出现过这类故障)?
二、急停按钮故障,急停按钮接触不良也会出现“急停,请复位”的提示,但是为什么偏偏在80℃时停机,无法解释。
我继续观察空压机运转,终于找到了故障原因。80℃风机启动时,由于惯性风机总要振动一下,急停按钮受振接触不良就会出现断路,控制器检测后马上停机。为了验证我的想法,我把风机启动温度调高5℃,在80℃就不出现停机现象,而在85℃时出现停机现象。这说明控制器没故障,急停按钮坏了。我检查急停按钮接线没松动的,把14#、15#线短接还停机,再把12#、13#线短接,就没出现停机现象,急停按钮和12#、13#线相连的触点受振接触不良,停机后自己又能接触上,所以还能启动。急停按钮为常闭开关,出故障时为断路,这时用万用表能测量出来,急停按钮触点复位后就无法测量了。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
