GIS地理信息在自动化监控系统中的应用
随着自动化监控系统规模的扩大和系统集成度的提升,自动化监控系统中越来越多出现GIS地理信息系统的需求。例如,对于全国范围内的监控对象的监控:河流水域、燃气管网、设备运维,等等,希望通过在界面上呈现的GIS地理信息系统来管理和导航这些监控对象。又如系统集成度增强带来的要求地理空间信息和数据时间信息进行深度集成的要求:移动设备(各种特种车辆、巡逻车、医疗车等)、各种巡检系统,等等,希望采集的数据除了具有时间信息外还同时具有空间信息。另外,还有一些地理信息系统集成到监控平台后,借助监控平台本身的功能丰富更多相关地理信息,例如在GIS上绘制管道、绘制移动路径,等等。
下面视频是一个设备制造商用易控天地自动化监控和信息管理平台搭建的设备远程运维管理系统。设备远程运维管理系统由于设备运行地点多且分散,采用地图方式导航和定位是最方便、快捷、准确的。易控天地提供了GIS地图功能,能够将所有设备运行地点在GIS地图上显示,方便用户查看,GIS地图支持移动、放大、缩小、点击等操作,设备的关键参数还可以直接显示在地图上。
视频1:远程运维GIS
对于各种特种车辆、巡逻车、医疗车等移动设备,监控系统中GIS地理信息系统具有更为重要的意义。通过GIS直观显示车辆位置、直观显示车辆参数和车上监控对象的参数、绘制车辆的运行轨迹、绘制巡检路径、绘制车辆喷洒作业的范围等等。
视频2:演示工程GIS
易控天地中支持的地图服务是多样的,支持在线地图和离线地图,还支持图片方式,支持腾讯、谷歌、高德等地图服务,可以自行设定地图范围和分辨率。
监控对象可以直接设置在地图上,外形、颜色、文本和位置都可以设置。通过关联监控系统中现场采集的数据能够将监控数据直接显示在地图上。对于地图上的监控对象,支持鼠标点击命令、移入命令和移出命令,进行相应操作时可执行一段程序。
监控系统运行时,画面上的GIS浏览器中显示指定位置和分辨率的地图,可看到监控点的实时位置和相应信息。通过鼠标滚轮缩放可调整地图的分辨率,鼠标左键移动来改变地图显示的范围。监控对象会按照定义的动画进行显示,还可以对监控对象进行相应操作。监控系统运行起来后,用户还可以在地图上临时添加监控对象或者图形,指定对象的位置、文本、动画等内容,获取监控对象的当前位置和历史轨迹等信息。
监控的数据可以是实时的、历史的、视频的。
更多易控天地新功能,请持续关注:
网站:www.controlease.com
微信公众号:自动化监控和信息化
九思易公司轻松通过CMMI3国际认证
九思易受邀参加2024《新工业智物联》CEO峰会
易控管控平台系列EconMCP介绍
易控数据网关EconBox介绍
易控人机界面 EconPanel介绍
