EasyPrint 3D控制软件使用介绍
目前市场上主流的打印软件有Cura、Repetier Host等切片软件,但这类切片软件由于要适用于大量3D打印机,在具体的操作性方面并不具备绝对的优势,特别是在国内这种环境,这类软件对初学者并不友好。
在此基础上,国内企业纷纷推出基于自身产品的3D打印切片软件,这类软件不仅可以与企业自身的产品进行良好的互联互通,同时可以深度挖掘3D打印机的性能,最终达到最佳的打印效果。而在该次测评的软件,则是由深圳捷泰技术有限公司自主研发的切片软件。
一、便捷操作
该软件的安装并没有太多的复杂性,与其他软件安装相似,安装完毕后即可运行该软件。由于EasyPrint采用英文界面,用户可以直接通过顶部菜单设置成中文,方便之后的操作。
通过“config”可以设置成中文
把打印机和USB线连接后,通过设置“打印机”栏目,设置好“COM口”和“打印机”类型的选择。当该软件使用捷泰技术的3D打印机时,软件会自动识别打印机。
当“打印机”栏目设定好后,再点击右上角的“连接”,即可连接打印机。在连接成功后,“连接”会改为“断开”,在此基础上,用户可以使用“手动控制”和“紧急停机”功能。在手动控制时,用户可以直接操控3D打印机完成X、Y、Z轴和挤出/排除材料等动作,同时,在3D打印机打印期间,其会显示剩余打印时间。而“紧急停机”适用于打印机发生意外时的停机。而左侧栏目可以调整模型的方向、大小比例等,方便用户修改模型,使其适合打印机的规格。
EasyPrint的简洁面板
在测试过程中,可以发现EasyPrint完美支持“.GCode”和“.SLT”后缀的3D打印文件,而“.SLT”是目前3D打印文件中最常见的文档。同时,在进行打印之前,得根据使用材料的不同进行温度设定,比如ABS材料建议采用210-240℃,这是因为该软件默认设定的是PLA作为打印材料,初始温度默认是185℃。
EasyPrint针对初学者设定的默认模式
在导入模型文件后,用户可以自行设定打印参数,初学者也可以采用默认的标准进行设定,最后用户只需点击“切片”即可开始切片工作。在切片过程中,如果用户希望切片完后直接打印,也可点击“切片后打印”选项,方便用户开展其他工作,体现了该软件人性化的一面。
而对于特殊的人员而言,默认标准可能会与最终打印要求有较大的出入,在此,用户可以选择“详细”选项,从而对具体打印的精度、外圈、填充等打印细节标准进行设定,最终达到理想的目标。
EasyPrint同时可以满足专业人士的需求
使用该切片软件打印的模型,从模型中可以看到,不管是整体还是细节,该切片软件对模型的还原度具有一定的高度。
二、简洁而不简单
对于大部分企业自我研发的3D打印切片软件而言,为了追求最简略的打印方式,往往节俭设计,从而达到所谓的“最简”操作模式。同时为了提高打印机的性能,不惜把软件和打印机限定。但对EasyPrint感到欣慰的是,该软件在追求简洁的同时,还兼容其他品牌打印机。
1、 手动控制:
对于3D打印机而言,手动操控貌似可有可无的功能,部分切片软件甚至只保留了挤出机和热床的预热功能。而在实际操作中,手动控制不仅可以对喷嘴和热床进行水平校正,同事可以在进行打印前对打印机进行检测,从而避免打印过程中出现无法挤出材料等问题;
2、 打印过程预览
3D打印机不同于平面打印机,3D打印机打印时间较长,如果进行更为精确的打印,打印时间将直线上升,特别是在某些特定场所,用户可以通过打印过程预览了解打印进程;
3、 远程读取SD卡
模型不在PC端?把SD卡插入打印机,直接在EasyPrint上选择“SD卡管理器”,载入模型后,即可进行打印,从而节省用户操作时间;
4、 模型自动区分
在多个模型共同打印时,EasyPrint可对模型范围进行区分,当模型与模型之间有交互时,该软件会在切片前提示用户,避免打印出错;
5、 个人专属打印模式
不同的材质和规格会打印出不同的模型,这对用户而言是较为看重的选项,EasyPrint可以根据用户的个人需求建立属于个人的打印格式,在打印前进行选择,打印机即可按照个人要求进行切片工作;
6、 兼容其他3D打印设备
EasyPrint虽然是捷泰技术开发的切片软件,但其并没有成为捷泰技术旗下的专属切片软件。其通过设置“通讯波特率”,从而使其与其他打印机相连接,同时用户也可以设置X、Y、Z轴等数据,使EasyPrint符合其他品牌打印机的要求。
三、为桌面级3D打印机而生
从总体上看该切片软件,其更偏向于简化3D打印工作的功能,而不是针对某一阶段的用户,虽然其简便快捷的操作模式对于初学者具有较大的吸引力,但其同时具备专业用户所需的功能。
总的来说,该软件的最终目的是为了简化3D打印流程,给用户最佳的体验效果,使3D打印变成一种乐趣和享受。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
