单象限与四象限直流调速器的区别
单象限与四象限直流调速器的区别
2017/6/26 11:30:19
  四象限:如果把电机的转矩、转速分别作为横纵坐标构成坐标系,那么该坐标系中的四个象限代表了电动机工作的四种工矿:正力提升,负力提升,正力下放,负力下放。
  直流电机的转速方向是受电枢电压方向和磁场方向共同决定的。一般的直流调速装置,磁场方向恒定,即转矩方向受电枢电压方向控制。
  直流电机的转矩方向是受电枢电流方向和磁场方向共同决定的。一般的直流调速装置,磁场方向恒定,即转矩方向受电枢电流方向控制。
  如果你的直流电动机需要在四个象限下都能够运行的话,那么你就需要直流调速器能够适应电机四象限运行的工况,就得选择四象限的调速器。四象限的调速器,可控硅是正反并联之后再构成三项全控桥,所以一共是12个可控硅,用来产生不同的电枢电压、电流方向。而如果你的电机只需要在一个运行方向和转矩方向下运行的话,那么你采用单象限就可以了。
  所以使用单象限还是四象限,决定于你电机的运行工况。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
