高料位报警解决方案——电容式高料位开关
问题描述
谷物的大型仓储,运输船仓装卸料,面粉加工过程中的麦仓、粉仓,石灰、水泥等建筑材料储料仓,饲料加工设备以及禽畜自动化养殖系统的饲料仓……不同应用中的材料特性和要求各异,是造成物位计产生误信号、使用不稳定,甚至使用失败的关键因素。比如面粉加工中,面粉的质量轻、介电常数小、蓬松但流动性不好,不同位置的压实程度不一致,造成介电常数变化很大,仓内粉尘飞舞,仓内负压造成粉料在筒仓内壁和传感器上大量堆积,属易燃品有粉尘防爆要求等等;再如冰淇淋上料仓,奶粉、白砂糖、胡椒粉等等分层加入,介电常数变化很大,给传感器的稳定检测带来挑战。
解决方案
经过对各种散装固体材料的研究和对比试验,以及丰富的使用经验,科瑞将其电容式高料位开关分成两种不同的安装结构——硬直的钢杆型和柔软的钢缆型高。其中,钢杆型传高料位开关的传感器感应头与竖直方向成60度夹角,适用于质量较轻、流动性稍差、介电常数偏小的粉体材料,如面粉、奶粉、水泥粉等;而钢缆型则采用竖直感应头,更普遍的用于质量较重、流动性较好、介电常数也比较大的颗粒状材料,如谷物、塑料颗粒等。
其优势非常明显:
适用于相对介电常数εr=1.5 … 80 的介质,几乎涵盖所有的粉体和颗粒材料
采用电容式测量原理,全电子产品,无机械运动部件,无磨损,免维护,是传统的阻旋式开关、音叉式开关和机械行程开关的理想替代产品
采用EasyTeach调试方式,按一下按钮即可轻松完成产品自学习
具有3D3G防爆型号,适用于气爆2区和尘爆22区
产品长度根据用户需求订制,精致美观,安装简单
抗拉能力强,坚固耐用
方案价值
科瑞高料位开关在各种散装固体材料(粉料和颗粒料)中有着广泛的应用和丰富的经验,检测稳定性高,是各行业、各应用中高料位报警的完美解决方案,能够保障作业进程顺利进行,提供生产效率,降低生产成本。
方案拓展
模拟量料位计
CLMC/CLMD/CLMR/CLMU系列产出,采用电容、导播雷达、超声波等形式的模拟量物位计,可以实时监控物料高度。
低料位开关
KAS系列电容式传感器用作低料位开关的情况非常普遍,全电子结构,安装简单,无动作部件,无磨损,免维护,检测稳定。
本安型防爆开关
KAS、CLSC系列本安型防爆开关能够安装在气爆0区、1区、2区和尘爆20区、21区、22区,即所有爆炸性危险场所。
无需调试的料位开关
Paddle系列的电容式料位开关,已经为相对介电常数εr=2 …80 的介质预设,即装即用,无需调试,使用非常简单,是低料位音叉、阻旋式料位开关的理想替代品。
高端料位开关
26系列电容式传感器采用半球形电极的设计,配合优化的控制电路,外壳采用防粘、防静电、符合FDA认证的特氟龙(PTFE)材料制成,可以克服众多的难检测因素,如介电常数小、物料轻、易粘易吸附等,是常规电容式料位开关无法稳定使用的应用的克星。
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
