涡街流量传感器防雷措施
经常有公司受到安装的涡街流量传感器遭遇雷击,导致损坏的问题。雷电是自然界普遍存在的一种现象,所以我们得想办法消除它对流量传感器的影响。首先我们来了解一下雷电对传感器会造成什么样的影响。
第一、雷电经过电源部分侵入烧坏传感器。
第二、雷电产生的同时伴随强大磁场仪表电子元件产生磁感应,瞬间生成强电压和电流,击穿绝缘烧坏传感器。
第三、雷电脉冲波经过无线网络侵入流量传感器烧坏通讯芯片或传感器。
防雷电要根据现场环境,不能笼统采用一种防雷方案,常用的防雷方案有:
1、外部防雷。包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等。
2、内部防雷。在需要保护设备的前端安装合适的防雷器,使设备,线路与大地形成一个有条件的等电位体。
这两种防雷方案相互补充,外部防雷系统保护建筑物本体免受雷击,而内部防雷是防止感应雷和其他形式的过电压侵入设备造成损坏。
如果流量传感器已经损坏,最好先检查一下是否装有避雷针,有的话在检测点测一下接地电阻是否合格;如果流量传感器是和管道法兰连接的,还需检查内部放大板的接地螺丝是否接好,外壳可以单独用铜网做一个底线连到管道法兰螺栓上,再就是电缆进线了,外面的保护管和连接金属软管端部一定要用卡套拧进进线孔内;此外还可以在前端加个浪涌保护器。
还得说明一下,不是传感器安装的时候考虑了防雷措施,工作就已经结束了。在每年的雷雨季节前同样也需要对安装的涡街流量传感器做定期检查。若发现接地电阻值有很大变化时,应对接地系统进行全面检查,必要时可补打接地桩。如果防雷装置各部分导体因腐蚀或其他原因引起折断、锈蚀达30%以上时,必须进行更换。另外还需检查接地装置周围的土壤有无沉陷现象等。
传感器的防雷是个系统工作,不能因为一时马虎而省略其中哪一部分。雷电对流量传感器造成的损坏很多都是永久不可恢复的,直接影响着生产的安全运行,这对连续生产的厂家影响尤为显著。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
