温控仪的4种常见故障
2017/7/5 10:26:17
1、电源指示正常,但温控仪无屏显。此故障大多为温控仪上的稳压元件(7805或7812)在长时间使用过程中发热导致焊点出现断点,有时是出厂时存在虚焊现象导致,主要重新焊接即可。
2、温控仪显示正常,金属套温度计,船用温度计,V型温度计,铜套温度计但无法加入,一般为加热元件损坏,在确认加热元件无问题的情况下,多为继电器坏(多发生于加热功率在1000W以上的仪器中)。若继电器好的情况,则继电器驱动元件(9013)坏。对于固态继电器则较容易损坏,对于双向可控硅较少出现烧损现象。3、温控仪出现显示温度远高于或远低于实际温度的情况,此现象一般为温度传感器损坏,更换即可。
4、温控仪出现999或000跳动且有报警输出,激光测距仪,数字示波器,接地电阻测试仪,风速仪此现象为传感器断路,如出现LLL或半000,此现象为传感器短路,更换即可。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
