欧姆龙CP1H系列PLC模拟量编程的相关设置
2017/7/13 14:26:46
模拟量编程除了要做软件方面的计算外,往往需要对其中进行一些硬件方面的设置。如电流信号和电压信号选择,分辨率选择,通道选择等等。
如下图。
根据接线要求,把内置模拟量接线接好。然后需要设置模拟量信号是电流输入还是电压输入。上图的4个拨码开关。具体的设置见下图。
这些硬件方面的完成后,需要在软件编程界面中找到相应的设置,在软件方面具体设置如通道选择与否,分辨率是6000还是12000,范围是4-20mA还是0-5V等等参数。
只有以上的相关设置正确之后,才能进行相关的模拟量计算,转换工程量等等。
否则都是徒劳的,程序语句编写的再好,也没有用。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
