温控器和PLC通讯不上解决方案
2017/7/13 14:29:00
主要检查以下两部分: ①温控器侧: a.通讯接线是否正确,通讯线建议使用屏蔽双绞线; 具体接线参考下图 RS232接线:
b.检查调整菜单中通讯写是否有设置为On; c.终端电阻是不是使用,一般建议使用120欧姆; d.波特率、数据位、停止位、通讯协议、单元号是否设置正确(其中MODBUS-RTU数据位和停止位固定为8、1)。 ②plc侧: a.PLC或者适配器的DIP开关是否设置正确; b.串口通讯格式(波特率、数据位、停止位)设置是否和温控器一样; c.程序是否编辑正确(主要是指令和通讯格式); d.PLC的终端电阻是否设置成ON(SCB、SCU、通讯适配); e.发送协议之后是否有响应代码 有响应代码,对照温控器响应代码表格检查错误 无响应代码,检查如上所有设置和接线。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
