康士达主板力推“物联网”发展
据国外媒体报道,物联网技术目前似乎已经势不可挡。在国内,物联网已经从幻想变为现实。事实上,根据瑞典贸易投资委员会的统计,中国是世界上最大的物联网市场,市场份额高达22%。而康士达的工业级主板就能够为物联网的发展添砖加瓦。
在智能化时代,物联网涉及智能交通、环境保护、平安家居、智能消防、工业监测、楼宇照明管控等多个领域。而这些领域对嵌入式硬件的要求还是很严苛的,数据处理的能力要求很强大,还必须能连续长期稳定运行,有些还处于条件恶劣的工业环境,同时有的情况对功耗的要求也是有硬性指标的。
一直以来,康士达深耕工控领域,在研发、生产、销售、服务等多方面都有着非常丰富的经验,有能力为物联网行业提供工控硬件方面的技术支持。
康士达这款K-B89TI主板基于Intel Baytrail平台,采用J1800/J1900处理芯片。主板尺寸100*72mm,为标准Pico-ITX规格。该主板配备1个DDR3 SO-DIMM内存插槽,最大内存支持为8GB;板载VGA/HDMI视频输出接口;集成1个SATA2.0硬盘接口,1个mSATA卡槽(半长);集成1个Intel千兆网口,1个标准的Mini-PCIE接口,并配有1个SIM卡座FPC扩展接口,支持无线WIFI/3G/4G;集成2个USB接口,其中1个为USB3.0;集成1个COM插针,1组8路GPIO插针;此外主板还配备有专用扩展槽,可加专用扩展板进行功能扩展。主板采用9V~24V宽电压直流供电,整板功耗不超过15W。
主板规格:
处理器 | Intel® Celeron® J1800① |
内存 | 支持单条DDR3-1333②内存,最大8GB |
Bios | SPI AMI EFI bios |
支持ACPI2.0B, APM1.2, DIM2.0, SMBIOS2.5 | |
显示 | 1*VGA 1*HDMI |
网络 | 1*RJ45③ |
SATA | 1*标准的SATA2.0接口; 1*mSATA卡扩展插槽(半长卡); |
COM | 1*标准RS232串口 |
USB | 1*USB3.0,1*USB2.0; |
其他 | 8*GPIO; 1*标准的Mini-PCIE插槽,支持WIFI/4G; 1*专用扩展槽④ |
电源接口 | DC-Jack/2 pin接线端子,宽压9~24V |
主板规格 | 100*72mm,绿色 |
操作系统 | WIN7/WIN8 Unix/Linux/Android 4.42以上 |
工作环境 | 温度:-20~70℃ 湿度:0~90%RH |
功能框架图:
主板正面图:
主板后置I/O图:
康士达的这款K-B89TI主板具有低功耗、尺寸小巧、接口丰富、性能稳定等特性,能为蓬勃兴起的物联网行业提供新的产品技术方案。随着物联网渗透进我们生活的每个角落,我们的世界将更加绚丽多彩。康士达也会不断努力,不断创新,在更多领域提供最专业最优质的计算机硬件方案。
直击上海物流展——康士达高性能控制器助力智慧物流
康士达 MINI-ITX工业主板
为机器视觉而生,康士达推出12代Intel Alder Lake视觉控制器
超凡性能——基于Intel Alder Lake机器视觉控制器新品上市
基于Intel Elkhart lake处理平台工控机
