防爆电机调试注意事项
防爆电机调试注意事项
2017/7/18 11:32:19
  防爆电机在调试的时候都应该注意一些什么问题了?相信不少人都不是特别的链接,那么,防爆电机在调试的时候要注意哪些事项以及问题的?
  防爆电机调试时应注意的问题:
1、在额定的转速下运行,测试一下基础的振动频率,看下复核基础有没有达到基本的要求。还有就是按照防爆电机的转速,基础振动的最大数值可以为多少。
2、加强负荷数值,把它加到和额定数值差不多就行了。如果是要测试的话那么就按照防爆电机的数值由小到大来进行排列,看最后数值是否在说明书的规定范围内。
3、检查防爆电机局部是否有过热现象。
4、在运行防爆电机的时候,注意一下看看有没有不正常的响声。
5、对于那种型号比较大的防爆电机,如果你在冷却状态下运行时,有时会出现防爆电机过热膨胀破坏精准度。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
