嵌入式Linux下Gstreamer编程示例
1). 简介
Gstreamer多媒体开发框架是当前嵌入式Linux设备最为常用的多媒体应用处理平台,关于Gstreamer开发框架的介绍请参考我们过往发表的其他相关文章,这里不再赘述而是直接展示使用C语言基于Gstreamer进行摄像头处理的示例程序开发。
本文所演示的平台来自于Toradex Aaplis iMX6D嵌入式平台,这个平台是基于NXP iMX6系列ARM处理器,支持双核心Cortex-A9。
2). 准备
a). ApalisiMX6D ARM核心版配合ApalisIxora载板,连接调试串口到开发主机,具体操作方法可以参考这里。
b). Apalis iMX6D操作系统使用Toradex LinuxRelease V2.7b2,下载和更新方法请参考这里。
c). 连接一个USB Camera到Ixora载板X8靠上的USB接口,这里使用Logitech 720P摄像头。
3). 配置Ubuntu开发主机
a). 安装Toradex提供的交叉编译SDK,可以基于OpenEmbedded环境自行编译,也可以从这里下载我们已经编译好的进行测试使用,下载后执行下面命令进行安装,并根据提示设置安装目录。
$ ./angstrom-glibc-x86_64-armv7at2hf-neon-v2016.12-toolchain.sh-S
b). 本文使用Eclipse IDE进行开发,请参考这里的文章说明在Eclipse配置基本的SDK交叉编译相关设置。
c). 启动Eclipse并创建Gstreamer新项目
./ 在启动Eclipse之前,首先打开Terminal并执行下面命令配置SDK,配置在Terminal关闭时候失效,下次使用要重新配置。
$ source SDK Path/environment-setup-armv7at2hf-vfp-neon-angstrom-linux-gnueabi
./ 然后在同一Terminal下启动Eclipse IDE
./ 创建新的Cross GCC项目,这里为gstest
d). 设置Gstreamer编译选项
./gstest –> Properties-> C/C++ Build -> Settings –> Tool Settings -> Cross GCC Compiler-> Miscellaneous -> Other flags 添加下面内容
`pkg-config --cflags gstreamer-1.0` -fPIC
./ ./gstest –> Properties -> C/C++Build -> Settings –> Tool Settings -> Cross GCC Linker ->Miscellaneous -> Linker flags添加下面内容
`pkg-config --libs gstreamer-1.0 gobject-2.0 glib-2.0`
4). C程序开发示例
a). 本文演示C程序main程序中主要实现三种Gstreamer应用示例,第一种是捕获USB摄像头输入图像并显示在桌面上,第二种是捕获USB摄像头输入图像并进行H.264编码后保存为MKV视频文件,第三种是读取上面第二种保存的视频文件并播放显示在桌面上面。
b). 程序完整代码如下,分别说明如下:
https://github.com/simonqin09/gstest/blob/master/gstest.c
./ Main函数首先创建所需要使用的Elements和bus等,然后初始化gstreamer并创建main loop。
./ 然后通过程序输入参数做三个选项,分别对应上面提到的三个子应用。
./ 应用1 - 捕获USB摄像头输入图像并显示在桌面
// 首先在iMX6上面可以通过命令行先测试好要使用的pipeline,如下:
$ gst-launch-1.0 imxv4l2src device=/dev/video3 ! 'video/x-raw,width=1280, height=720, format=(string)YUY2' ! videoconvert ! imxv4l2sink overlay-width=640 overlay-height=480
// 然后按照上面测试的pipeline在程序中先创建pipeline,然后再分别调用”gst_element_factory_make”函数匹配实际使用的elements,最后创建pipeline message bus和monitor。
// 然后调用”gst_bin_add_many”函数将刚才生成的elements添加到pipeline中。
// 最后调用”gst_element_link_many”函数顺序链接各个elements
./ 应用2 - 捕获USB摄像头输入图像并进行H.264编码后保存为MKV视频文件
// 首先同样在iMX6上面通过命令行先测试好要使用的pipeline,如下:
$ gst-launch-1.0 imxv4l2src device=/dev/video3 ! 'video/x-raw,width=1280, height=720, format=(string)YUY2' ! videoconvert ! vpuenc_h264 ! matroskamux ! filesink location=output.mkv
// 后面的程序和上面应用1是类似的方法配置
./ 应用3 - 读取上面第二种保存的视频文件并播放显示在桌面
gst-launch-1.0 filesrc location=output.mkv typefind=true ! matroskademux ! vpudec ! imxv4l2sink overlay-width=640overlay-height=480
// 后面的程序基本上和上面应用1是类似的方法配置,只是有一个元件需要注意,就是”matroskademux”,通过”gst-inspect”查看可以得知其sink pad是根据src数据情况动态产生的,这样导致在上面测试piepeline的时候没有问题,但是做C程序开发的时候就需要我们来处理这个事件,因此我们添加了”on_pad_added”函数,并在main函数中调用”g_signal_connect”函数来动态链接pipeline中的demux元件和decoder元件。
./ main函数最后通过”gst_element_set_state”函数play pipeline,并通过” g_main_loop_run”函数开始循环。
c). 测试上述c程序代码运行请见如下:
./ 应用1:
root@apalis-imx6:~# ./gstest 1 /dev/video3
[ 3689.676941] ERROR: v4l2 capture: slave not found! V4L2_CID_HUE
[ 3689.682806] ERROR: v4l2 capture: slave not found! V4L2_CID_HUE
[ 3689.688697] ERROR: v4l2 capture: slave not found! V4L2_CID_HUE
====== IMXV4L2SRC: 4.1.4 build on Apr 102017 02:13:12. ======
====== IMXV4L2SINK: 4.1.4 build on Apr 102017 02:13:12. ======
display(/dev/fb0) resolution is (1920x1080).
Running
v4l2sink need allocate 3 buffers.
显示如下:
./ 应用2:
root@apalis-imx6:~# ./gstest 2 /dev/video3 output.mkv
[ 9096.456753] ERROR: v4l2 capture: slave not found! V4L2_CID_HUE
[ 9096.462704] ERROR: v4l2 capture: slave not found! V4L2_CID_HUE
[ 9096.468553] ERROR: v4l2 capture: slave not found! V4L2_CID_HUE
[INFO] Product Info: i.MX6Q/D/S
====== VPUENC: 4.1.4 build on Apr 10 201702:13:17. ======
wrapper: 1.0.68 (VPUWRAPPER_ARM_LINUX Build on Apr 4 2017 17:47:13)
vpulib: 5.4.35
firmware: 3.1.1.46072
Running
[INFO] ringBufferEnable 0, chromaInterleave 1, mapType 0, linear2TiledEnable 0
查看生成文件如下:
./ 应用3:
root@apalis-imx6:~# ./gstest 3 output.mkv
====== VPUDEC: 4.1.4 build on Apr 10 201702:13:17. ======
vpulib: 5.4.35
Running
Dynamic pad created, linking demux/decoder
[INFO] bitstreamMode 1, chromaInterleave 1, mapType 0, tiled2LinearEnable 0
显示如下:
5). 总结
Gstreamer框架是非常强大的多媒体处理工具,本文只是做了一些简单的应用示例,更多详细说明和示例请参考其官方网站。
Verdin AM62 LVGL 移植
基于 NXP iMX8MM 测试 Secure Boot 功能
隆重推出 Aquila - 新一代 Toradex 计算机模块
Verdin iMX8MP 调试串口更改
NXP iMX8MM Cortex-M4 核心 GPT Capture 测试
