防爆配电箱的操作及维修
防爆配电箱的使用,主要是为了防止工作时产生爆炸,为了人们的财产与生命安全而使用的,所以,防爆配电箱的正确操作非常重要,用防爆配电箱的朋友,都应该对防爆配电箱正确操作有一个深刻的认识。那么,入户正确的操作防爆配电箱呢?本文为大家介绍下如何正确的操作防爆配电箱。
防爆配电箱正确的操作方法:
1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线; 2、先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分,按照产品说明书及实际情况进行安装; 3、在更换灯泡时,应先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈,再用手小心将灯盖缓慢卸下,旋下旧灯泡换上新灯泡。
防爆配电箱的作用很大,如果是因为我们没有正确的操作,而导致了防爆配电箱失爆,那后果就严重了。所以,防爆配电箱正确的操作方法我们一定要记住,避免这些问题的发生。
防爆配电箱主要用在较为危险的地方,其作用也是相当强大。但是,防爆配电箱在强大,也是一件产品,也需要人们对其进行检修。由于防爆配电箱本身与性能关系,其检修工作也是必不可少的,而且检修人员也必须要牢记防爆配电箱检修注意事项,才能对防爆配电箱进行工作。
防爆配电箱安全检修注意事项:
1、防爆配电箱操作人员必须要穿好防静电的衣物,不得空手或者戴着湿手套操作。 2、检查安装工具附件是不是好的,有些工具的保护位置破损,会使安装工具成为危险物品。 3、防爆配电箱接通电源后,有些人会检测防爆配电箱的线路是不是通电的,这个时候千万不能用手直接触摸或者身体直接接触,纵然防爆配电箱有出厂检测,但不排除每个地方都安全。还有在防爆配电箱运行时,千万不可以进行拆装,必须要先断开电源,然后用测电笔测试的确没有通电之后,这样才可以进行拆装检修工作。 4、如果可以的话,最好维修防爆配电箱的时候,有多人在现场,这样即使一个人出了事故,另外一些人还有可能有机会抢救。
防爆配电箱的使用,本身目的就是为了更加安全,如果我们在检修时,出现事故,这不是我们想要的。同时要提醒朋友,防爆配电箱的检修,对检修人员也是有要求的,这点希望老板们能够有所了解。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
