【案例解析】苛刻工况下的pH测量方案
2017/7/24 14:40:59
应用案例
国内某大型石化公司,原油加工能力500万吨/年,可生产汽油、柴油、丙烯、液化气、MTBE、苯、石油焦、硫磺、燃料油等产品。
该工厂在烟气脱硫、曝气池、生化池、动力锅炉补给水等工艺过程中使用包括梅特勒-托利多等多个品牌共 30套 pH、ORP、电导率和溶解氧。
齐全的方案
烟气脱硫工艺中吸收二氧化硫的过程是一个中和反应,为保持洗涤塔中吸收液的pH满足吸收二氧化硫的要求,需不断将30% NaOH 补充到吸收液中。同时,在浆液循环泵管路和滤清模块循环泵入口总管上配备 pH计,通过低选控制调节阀的开度,进而控制烟气中二氧化硫的洗涤效果及外排污水。
但炼油石化企业的水比较脏,在烟气脱硫和污水处理后的水中都含有颗粒或泥沙;通常,pH 传感器易被这些颗粒物覆盖结垢,进而影响测量效果,而经常性的维护、清洗,又带来高强度的劳动。
梅特勒-托利多在较脏的应用点提供自清洗方案,一种安装在管道上,另一种安装在污水槽上。
安装在管道
管道上的安装使用由气缸控制的自动插拔安装护套,控制器中的气路控制护套,定时把传感器拔出使其进入护套中的清洗腔,开启水路清洗传感器,达到清洗设定时间后,再开启压缩空气把传感器插入过程端,整个过程完全自动化,无需人员到达现场。
图:管道/ 反应釜式自动清洗方案
安装在污水槽
安装在污水处理的敞口槽,则采用沉入式的自动清洗方案。该清洗方案包括:一个浸没在污水槽中的护套,护套头部配有一个喷嘴;通过变送器控制电磁阀开关,使喷嘴对着传感器喷出压缩空气或水,然后,经压缩的空气或水产生漩涡,加强清洗传感器表面的效果。
图:敞口槽自动清洗方案
✦ 该石化公司应用了两种自动清洗方案,有效解决传感器表面易结垢,维护频率高的难题。
针对不同应用的传感器
梅特勒-托利多针对每一个应用特点进行针对性的产品设计和选型。
用在颗粒含量高的水中
在颗粒含量较高的水中,梅特勒-托利多推荐使用开放式液接的pH传感器InPro4260i。这款传感器不再使用容易堵塞的陶瓷隔膜,使用固体聚合物电解质,直接接触被测液体,形成开放式的液接部位。进而避免细小颗粒堵塞隔膜的情况,保证电解质有效地接触物料,确保测量的稳定性。
图:InPro4260i pH传感器
用在含油污或碳氢化合物的水中
在含有油污或碳氢化合物的水样中,梅特勒-托利多推荐使用PTFE隔膜的InPro4800i。PTFE材质能够耐受油污粘附,保证隔膜清洁,内部电解液从隔膜向外渗透流畅,使测量值稳定,可靠。
图:InPro4800i pH传感器
用于锅炉补给水中
在锅炉补给水中,梅特勒-托利多推荐使用专门用于低电导率水样的pH传感器pHure。低电导率水样由于离子强度非常弱,电阻高,故pH测量的指示电极与参比电极之间无法导通,造成测量电信号噪声大,响应慢。
pHure传感器内部参比电解液保持正压,使电解液不断地向外渗透,配合小体积垂直流通池,在传感器周边形成局部的高离子强度环境,测量不再波动;同时,pHure采用低阻抗材质玻璃敏感膜,在高阻抗的溶液中能够稳定地传输信号。
图:pHure pH传感器
梅特勒-托利多提供齐全的解决方案和针对性的选型,对症下药,有效解决了高颗粒,高油污,低电导率水样环境下测量pH的难题。
更多化工行业的解决方案,请点击文末链接
http://www.mt.com/cn/zh/home/library/product-brochures/process-analytics/chemical-industry-process-optimization.html
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
