化工厂都在用这个?只需一步,降本增效!
科技是第一生产力,
创新是引领发展的第一动力。
目前,可调谐二极管激光气体分析技术(TDL)正被快速视为、CO2、CO、水分等参数分析的技术首选,这种非接触式光学测量技术可靠、简便、维护成本低;正逐渐取代磁氧、非分光红外、氧化锆和催化燃烧传感器等技术。
梅特勒-托利多从客户的角度出发,为这项强大的技术增添了附加值,让GPro 500气体分析仪成为化工厂气体分析仪的首选!
满满的好评如潮:
那什么是Gpro 500?
先看段视频,快速了解吧!
Gpro 500具体有哪些附加值呢?
小梅一一为您道来!
1. 在关键处测量
常见问题:
您是否在所有的气体测量点中安装传感器进行测量?
您是否将取样式顺磁分析仪连接到样品处理设备和取样管线上?但实际测量会滞后。
您是否有原位传感器,但安装位置的条件温和,并不代表该应用的实际测量点?
为什么选择 GPro 500?
GPro 500 具有各种过程适配方案,几乎可以安装在任何位置,完全按照您的需求定制。
过程适配方案有:
适合化工和工业过程的标准吹扫探头;
燃烧应用的理想之选,非吹扫过滤探头配有烧结过滤芯,耐受高粉尘气体;
法兰夹持的适配器,用于管径低至 DN 50 的小管道安装。
2. 安装成本低
大多数 TDL 采用对穿式设计,由两个互相分离且必须位于管道两侧的部件组成,即激光光源和接收器。
但过程运行产生的热量会让管道弯曲,进而不再对齐;而恢复需要时间,从而造成损失。
为什么 GPro 500 与众不同?
GPro500 的激光光源和接收器位于同一装置,固定分析仪的过程连接件前端配有直角棱镜,引导激光光束通过探头返回接收器,避免停机风险。
3. 库存成本低
您的气体分析仪需要多少备件?感应元件、滤芯、泵、垫圈、校准和维护的时间人力成本?
通常,分析仪持续维护的隐性成本很高,在其服务周期内,总成本远比采购成本要高。
GPro 500 如何帮您省钱?
GPro 500 无需任何备件,是一款非接触式的仪器,其隔爆外壳能适应任何严酷的化学过程,除偶尔清洁光学部件外,几乎无需任何维护。
图:可调谐二极管激光解决方案能显著降低系统使用成本
4. 轻松遵循现有 QA 过程
分析仪需根据标准进行校准,且记录在案以便通过审核,但这些操作耗时耗力;而转换至新技术, QA 需了解它对 SOP 的影响: 作业变多或变少?
GPro 500 如何让您更轻松?
GPro 500 采用高效的现场性能验证设计 – 验证管。以氧气测量为例:您可将该设备带至测量点,使用空气(若SOP 有其他要求,则可使用其他气体)验证 GPro 500的性能。总用时长为30分钟内,分析仪即可恢复运行,无需中断过程。
同时,通过 GPro 500 过滤适配器方案,可执行更为高效的验证方法。通过反吹送风,过滤器只需一步即可将孔从内到外清理干净。也可使用已知气体替换空气,执行完全自动化、无人值守的验证,甚至可从控制室发送指令。
在使用后,GPro 500 的用户通常会了解,该分析仪基本无任何漂移,完全可避免背景组分干扰,可采用与原先分析仪SOP 规定的相同验证间隔。随着时间的推移,建立对GPro 500 功能的肯定及信任后,可运行更长的维护间隔,即而降低维护成本。
5. 缩短服务停机时间
通常,无法完全避免设备故障和误操作;如需维修,设备必须返厂,即可能存在停机的风险,进而影响生产成本。
GPro 500 如何始终保持运行?
GPro 500 性能好且待机时间长;而在其服务周期内,无需返厂进行二次认证或校准。
甚至会在需要维护时告知您,GPro 500 内置智能传感器管理软件( ISM®),监测光学元件,告知操作人员清洁光学元件的剩余天数。在这期间,维护员工可安排一次干预,自行完成光学元件清洁。
同时, GPro 500 内置以太网功能,可随时组织全球分析仪器专家的远程服务对话,节省您的时间和资金。
文末了,没看够?! 小梅奉上独家《TDL光谱学》理论手册,点击链接即可带走!
下手要快哦~~
直达链接:
http://www.mt.com/cn/zh/home/library/guides/process-analytics/TDL-booklet.html
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
