施耐德电气Modicon M340系列PLC在装箱包装系统中的应用
一:机器说明
本机采用包装箱和包装袋灌装产品。在机器的入口处提供箱子和袋子。在出口处,包装箱内装满袋装产品并且重扣。装箱包装系统构成生产线的一部分
二:机器的主要功能
1. 包装袋输送机:连续检查每个袋子的情况,不合格的袋子将被剔除。
2. 包装箱输送机:准备箱子并放好箱子,以填装装袋产品。
3. 装箱机:往每个箱子中装填一定量的袋子。
4. 完成:合拢已装填好的箱子并封口。
三:机器要求
性能
产量140袋/min
控制器时间周期<10ms
数字 输入/输出:最少80,最多220
模拟量 输入/输出:最少15,最多30
最小2挡,最大5挡速度的传动装置;
1挡伺服传动(高性能);最少3挡,最多7档的启动电机
安装
能够整合入生产线中
限制条件
可根据核心设计进一步研发
四:最佳方案
1-保护断路器
Multi 9
2-开关状态电源
Phaseo
3-PLC
Modicon M340…
4-以太网开关
499 NEH
5-显示器
Magelis XBT GT…
6-紧急停止按钮
Harmony XALK…
7-直流启动电机
TeSys U
8-伺服传动
Lexium05/BSH电机
9-分离开关
Vario...
10-断路器
TeSys GV2...
11-接触器
TeSys D...
12-变速传动调节装置
Altivar ATV71…
13-外壳...
ACM (IP 55) 和 ACP(IP 66)
14-光电限位开关和接近传感器 Osiswitch,
Osiris, Osiprox
五:方案的主要优点
最佳配置
小 尺 寸 PLC 采 用 开 放 式 方 案 , 中 央 处 理 器 中 采 用CANopen 和以太网的内置通信端口
WEB 启用以太网,系统与以太网联网通信项目设计的生产能力
采用 Unity Pro 设计应用功能并使它们结合以方便机器适应
操作容易
采用 Motion Tree Manager(运动树管理程序)和 MotionBlock Functions(运动块功能),可在 Unity Pro 内即插即移运动方案
简化维护
通过在 Magelis XBT GT 上显示,可在 PLC 内集中诊断整个配置
具有故障设备替换功能,包括 CANopen 上的元器件能够
方便维修
过程数据存入可编程控制器后通过访问Ftp和内置Web服务器寻求远程维修
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
