农田滴灌控制器在内蒙古大量应用
2017/7/27 13:47:17
节水增效工程在全国如火如荼的进行着,这可是一件利国利民的大好事。不但节约了水资源,而且减轻了农民负担,实现了从原始的灌溉模式到自动化灌溉模式的转换。这其中少不了我们的大功臣,它就是“农田滴灌控制器”。
DATA-6321
农田滴灌控制器DATA-6321主要是以多DO为主,共计20个DO,用于控制田间的管道阀门。还有2路485接口,可以接入现场的流量仪表,2路模拟量输入,接入压力等传感器设备。支持GPRS/CDMA/4G/NB-IOT无线通信功能。低功耗设计,现场使用太阳能供电。
主要功能如下:
(1)开阀条件:开阀时先开分支小阀门,再开主阀门。 关阀时先关主管阀门,再关分支小阀门。 (2)自动控制:上位机对阀门进行分组,编号,先开设定的某一组阀门,到设定的时间之后,关闭阀门,开启第2组阀门,每一组阀门的编号上位机可以设定。实现自动化轮灌。 (3)采集主管道压力:
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
