水文站雨量监测系统
系统概述
水文站雨量监测系统适用于远程监测自然河流、人工运河、景观河道等的实时水雨情状况。唐山平升水文站雨量监测系统在及时预警洪涝灾害、避免人员和经济损失方面发挥了重要作用。
系统优势
系统构成
构成说明:
数据感知:水位计、雨量筒实时测量现场水位、降雨量数据。 数据上报:水文遥测终端实时采集水位计、雨量筒输出信号,并遵循水文通信规约将监测数据上报。 数据传输:监测数据通过GPRS、CDMA或北斗卫星传送给“省/市水文监测预警平台”。 数据应用:监测预警平台实时显示、存储各监测点数据,并及时分析、发布预警信息。
系统功能
通信方式的选择
◆ 监测点GPRS或CDMA信号较好时,采用GPRS/CDMA通信。 以内蒙古某地中小河流水文监测现场举例: 该地为平原地区,监测点虽然远离市区,但附近的GPRS信号质量很好,因此选择GPRS作为现场设备与监控中心的通信方式。
备注:采用GPRS/CDMA通信时,支持远程拍照功能。
安装现场展示:
◆ 监测点GPRS/CDMA信号较差时,采用GPRS/CDMA+北斗卫星双通道通信。
以山西某地区中小河流水文监测现场举例: 该地为偏远山区,监测点附近的GPRS和CDMA信号都不太稳定,为保障数据及时传输,***终选用了GPRS+北斗卫星的双通道通信模式。
GPRS为主信道,北斗卫星为备用信道;通常采用GPRS通信,当GPRS信号质量差时,设备自动切换为北斗卫星通信;当GPRS信号质量转好时,设备自动切回GPRS通信。
备注:北斗卫星通信目前只支持报文传送,不支持远程拍照功能。
安装现场展示:
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
