英威腾伺服DA200龙门同步在锡膏印刷机的应用
1.设备简介
全自动锡膏印刷机一般由装版、加锡膏、压印、输电路板等机构组成。它的工作原理是:先将要印刷的电路板固定在印刷定位台上,然后由印刷机的左右刮刀把锡膏或红胶通过钢网漏印于对应焊盘,对漏印均匀的PCB,通过传输台输入至贴片机进行自动贴片,本设备双Y轴为丝杆连接的龙门结构,在高速定位的过程中要保持两边速度一致,这就需要伺服带有龙门同步的功能;
图表 1
2.龙门同步简介
龙门同步的使用,重点在控制两个移动平台等速移动,若两轴间的移动有太大的差异量,则会造成机构的损坏,因此两轴之间的同步移动控制为龙门同步使用的第一要务。
图表 2
INVT的DA200系列所提供的龙门同步控制功能,让使用者顺利的达成需求,驱动器将自行同步控制,当位置偏差超过设定的允许值时,则会发出警告,停止系统运行。P4.33[位置超差脉冲范围]可以设置报警的位置超差阈值。龙门同步控制一个重点主要在于首先要保证左右龙门架的平行性,第一步就需要通过回原点功能把龙门架摆直,回原点的过程上位机只给出一个回原点信号给左右两台伺服,在碰到左右两个原点开关后,后面的动作均有伺服来完成回原点动作;首先上位机给分别同时给出主机和从机回原点信号,主机(从机)先碰到原点感应器后停止,等待从机碰到原点感应器,两个信号同时有效后同时往后运行1圈(P6.38=10000)让后再往前同时运行直到碰到感应开关停下来,期间在回原点过程中主机一直给从机龙门解除信号,对位完成后给出龙门同步信号;龙门架对位完成后由上位机最终给出机械回原点信号;DA200内置6种应用在不同工控下的回原点模式供客户选择。
图表 3
3.龙门控制原理:
如下图所示,龙门同步控制器会实时读取主机与从机的位置信号,从而得出主机与从机的位置与速度差值,然后输出速度与转矩补偿指令,以达到主机与从机同步运行的效果。
根据实际系统设置主机的P6.31到P6.35.
图表 4
4:电气接线;
主机:脉冲信号.从机分频输出.伺服报警.原点启动(DI1).原点感应器(DI2).回原点完成(D01).龙门同步解除(DO2)
从机:脉冲信号.主机分频输出.伺服报警.原点感应器(DI2)龙门同步解除(DI3)
主机接线 | |||||
角位 | 定义 |
23 | PULSE+ |
24 | PULSE- |
32 | SIGN+ |
33 | SIGN- |
2 | V24+ |
12 | V24- |
15 | 故障报警 |
44 | 0A+ |
| 3 | EXA+ | 从机CN5端 |
43 | OA- |
| 4 | EXA- | |
41 | OB+ |
| 10 | EXB+ | |
42 | OB- |
| 9 | EXB- | |
16 | 主机回零启动 |
37 | 主机原点开关 |
9 | 龙门解除 | 输出给从机 |
14 | 回原点完成 |
10 | 从机原点开关 |
从机接线 | |||||
角位 | 定义 |
23 | PULSE+ |
24 | PULSE- |
32 | SIGN+ |
33 | SIGN- |
2 | V24+ |
12 | V24- |
15 | 故障报警 |
| 3 | EXA+ | 主机CN5端 |
44 | 0A+ |
| 4 | EXA- | |
43 | OA- |
| 10 | EXB+ | |
41 | OB+ |
| 9 | EXB- | |
42 | OB- |
16 | 从机回零启动 |
10 | 龙门解除 | 接收 主机输入 |
5.伺服调试步骤:
P6.30打开龙门同步开关;
根据IO口的接线确定主机和从机(P6.37)
P4.62光栅尺方向与电机方向一致;
在线学习机械惯量(可通过R0.51观察机械实时负载惯量比)
根据实际情况调试增益;
根据情况设置P4.64参数(可通过R0.53查看龙门同步位置偏差值)
根据实际情况看是否需要取反龙门同步对位方向(P6.41)和龙门同步对位后退距离(P6.37)
具体参数设置如下:
主机 |
| 从机 | ||
P0.22=10000 | 每转脉冲 |
P0.24=1 | 反向取反 |
| P0.24=1 | 反向取反 |
P1.01=600 | 惯量比 |
| P1.01=600 | 惯量比 |
P3.00=0X108 | 回零启动 |
P3.01=0X02E | 主机原点开关 |
P3.02=0X02F | 从机原点开关 |
| P3.02=0X02D | 龙门解除 |
P3.05=103 | 使能 |
| P3.05=103 | 使能 |
P3.10=0X00F | 回原点完成 |
P3.11=103 | 报警极性取反 |
P3.14=0X01E | 龙门解除 |
P4.64=1000 | 混合偏差过大设定 |
P6.30=1 | 龙门同步功能开关 |
P6.33=48 | 同步位置控制增益 |
P6.37=1 | 龙门同步主从机选择 |
| P6.37=0 | 龙门同步主从机选择 |
P6.38=1500 | 龙门同步对位后退距离 |
P6.41=1 | 龙门同步对位方向 |
请改完参数后断电生效 |
6:龙门同步方案总结:
DA200内置龙门同步功能,简化上位控制器,降低控制成本;
同步精度高,重复定位精度1mm;
运行安全可靠,当主从伺服任意一台出现报警状态,龙门架马上停止;
同步调试便捷。
更多详情,请访问官网www.invt.com.cn 或关注微信服务号
关于英威腾:
英威腾,成立于2002年,致力于成为全球领先、受人尊敬的工业自动化和能源电力领域的产品与服务提供者,2010年在深交所A股上市,股票代码:002334。英威腾是国家火炬计划重点高新技术企业,目前拥有16家控股子公司,分驻于全国的12大研发中心,申请各类专利800多件,依托于电力电子、电气传动、自动控制、信息技术等关键技术,主要产品涵括高中低压变频器、电梯智能控制系统、伺服系统、PLC、HMI、SVG、UPS、电机和电主轴、光伏逆变器、轨道交通牵引系统、新能源汽车电控系统等。英威腾现有员工2500多人,大型生产基地3个,营销网络遍布国内及海外60多个国家和地区。
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
