InduSoft在预拌混凝土厂的应用
2017/8/14 10:00:03
由于预拌混凝土的生产过程中,最主要的部分在于拌合级配比的控制良莠与否。因此,混凝土搅拌站最重要的控制系统,需要针对不同的需求,精确地选择合适的拌合级配比,以控制骨料(砂、石),水泥、粉煤灰,水和液体外加剂的个别称量,于特定时间进行混合。
为了保证混凝土的品质,每一个批次的生产资料都必须被记录下来,并列印一份详细的配方报告,交付给卡车司机,以便日后对于品质产生疑问时,可以很容易追查纪录,以厘清责任归属。在导入 InduSoft 解决方案之前,这份报告以及发票都须经由人工开立,不仅费时且容易发生疏忽;而导入 InduSoft 之后,新的控制系统可以更精确地自动列印报告和发票,大幅减少了人为错误的风险,亦节省了相当多的时间。
导入 InduSoft 作为混凝土搅拌站的最主要控制系统,不仅仅只是提供 HMI(人机介面)及 SCADA(图形监控)的功能,将现有的机器,或新的感测器和模组进行无缝集成,并通过其开放性的特点,可以和既有的 ERP 系统进行资料交换、集成,完整商业营运的资讯平台。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
