InduSoft在暖通空调(HVAC)系统的应用
  现代建筑中能耗比例最大的是暖通空调(HVAC)系统,能对 HVAC 系统进行有效降低能耗控制,也就能够显著地降低整个建筑的能耗。
  泓格科技的厂房在 2006 年因应人员扩编,需要进行厂房及设备扩充。由于旧有的 HVAC 系统容量太小,无法提供厂区人员扩编后使用,而且因为控制系统并无内建智慧控制,厂务人员总是需要依据当日的气温,每日进行无数次阀门开阖的微调,不仅耗费人力,温度控制效果也不尽理想,很难进行有效的 HVAC 能耗改善。
  因此,在规划将 HVAC 系统进行扩充时,就导入 InduSoft,将新添加的空调主机并联旧主机,轮流运行以增加设备的使用寿命,新加入泓格科技自主研发、生产的硬体于此案中。
  利用 InduSoft 强大的脚本功能,可以设计出非常精准的智能控制,达到: ●依据管路内的卤水温度,自动调整供应到热交换器以及旁通管路的阀门开合度,更精确控制温度。 ●更精确预测隔日所需耗冰量,利用离峰时间制造刚好足够的冰块量,以严格控制能耗。
  最后,导入新系统花了3个月的时间,将HVAC系统的单位能耗成本降低40%。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
