球形摄像机安装注意事项
球形摄像机安装注意事项
2017/8/18 10:11:58
  工程商在安装球机的时候经常会遇到很多问题,球形摄像机机安装时应该注意以下几点:
注意事项一:供电
为保证球机正常工作,供电电源不宜低于球机输入电压的标称值。当标称值为24VAC,电压波动不宜超出±25%。当市电电压波动超出+5%~-10%范围时,应设交流稳压装置。可安装UPS以提供不间断稳定电源供给。
注意事项二:接地
球机的接地主要分为外壳接地和内部电气接地。外壳接地主要用来防止静电积累、电气漏电等,室外球机还特别要加装外部防雷措施。
注意事项三:地环回路
即使设备有效接地,但球机和中心设备间不同地位的零电势存在差异、电源负载存在不均衡,仍会引起接地电位差,从而影响视频信号的正常传输,通常表现为图像中间有水平方向的杂波。
解决地环回路问题最有效的办法是在视频传输中增加地环隔离器。
注意事项四:防水
室外球机安装必须做防水处理。对于悬吊式安装,球机与支架旋合处存在间隙。若遇雨雪天气,水会沿缝隙渗入内部造成危害。因此,安装时应采取防水密封措施,杜绝雨水等从螺旋接口处进入。为减少水汽进入支架,可将支架与立杆结合处用橡皮泥或硅胶等进行密封处理。
注意事项五:散热
球机工作时的散热问题也必须要考虑。市场上部分品牌球机无室外型号,因此不能直接应用于室外,必须加配室外护罩等配件,以使其能适应户外恶劣的或极端的温差环境。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
