气动制动器使用10大注意事项
气动制动器使用10大注意事项
2017/8/18 10:16:42
  气动制动器属于工业传动制动器之一,是利用空气压力做动使机械中的运动部件停止或减速的执行元件,广泛用于包装机械、印刷机械、纺织机械、电线电缆、机床设备等领域中。使用气动制动器要注意什么呢?本文介绍了气动制动器不可忽视的10大事项。
1、在装置气动制动器之前要确认好周边的环境,如有被水分、油分、尘埃或者有震动以及有冲击的场所、高湿的环境下,都会直接影响气动器的使用寿命与性能。
2、装配制动器的位置,尽可能使用制动力与驱动力对轴平衡。
3、空油压气动制动器气口应位于制动本体之上方,以利于空气的排出。
4、增压器与油压源的位置应该高于制动器,并且距离制动器的越近越好。
5、制动盘应该装置于制动夹头的中心位置,偏差须小于0.2mm为更佳,制动碟盘之振幅应控制在0.1mm以内。
6、空压气动制动器使用前,应该将制动器本体中的空气完全排出,放松排气口螺栓,并套上透明的胶管。
7、装置通气性良好的安全罩或者其它安全措施。
8、必须在容许连结和制动工作量范围内使用气动制动器。在运转过程中如超出容许连接制动工作量使用的话,会引起发热增大,摩擦面变红发热,过于发热极有可能导致着火。另外会也会直接影响气动制动器的性能,所以请务必在容许连接的制动工作内使用。
9、不要超过容许旋转数而擅自提高转数。
超过容许旋转数使用的话,震动变大,根据场合,可能会发生破损,飞散等非常危险的状态。请务必在容许旋转数一下使用,设置保护罩。
10、所使用的摩擦板不能沾水或者油脂类,否则会影响转矩或者工作性能。
除此之外,还要注意,油压源以小压力作动至制动油充满油压缸,(避免制动油快速进入油压缸,极有可能造成泡沫不利于空气排出)并流至透明胶管。前提是必须要确定胶管内无气泡产生为止,然后再锁紧排气螺栓,抽出透明胶管。制动液应用随时保持足够的油量,不能混合其他矿物油使用并定期更换。当制动来令片磨耗到厚度只有10mm时,应当立即更换以免影响到空油压气动制动器的制动效果。
注意好这些细节,相信你的气动制动器的寿命与使用效率一定会有所提高。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
