智能型万能式断路器的常见故障及排除方法
2017/8/21 15:51:03
KCW1智能型万能式断路器的常见故障及排除方法
一:断路器不能合闸
产生原因有:
1.欠压脱扣器无电源电压,未接通;
2.智能型控制器动作后,控制器面板上部的红色按钮没有复位;
3.操作机构未储能;
4.抽屉式的断路器本体未处于“链接”或“试验”位置;
5.“断开位置钥匙锁”处于闭锁状态。
排除方法:
1.检查线路,接通欠电压脱扣器电源;
2.按下复位按钮;
3.手动或电动使机构储能;
4.用摇手柄将断路器本体摇至“链接”或“试验”位置;
5.用专门的钥匙打开钥匙锁。
二:断路器不能电动储能
产生原因:电动操作机构电源未接通或电源容量不够。
排除方法:检查线路,接通电源;检查操作电压应大于85%Ue。
三:闭合电磁铁不能使断路器合闸
产生原因:无电源电压;电源容量不够。
四:分励脱扣器不能使断路器断开
产生原因:无电源电压;电源容量不够。
五:故障电流均超过长延时、短延时、瞬时整定值时只出现瞬时动作,无短延时、长延时动作
产生原因:长延时、短延时、瞬时整定值设定不合理,整定在同一电流值范围。
排除方法:按Ir1
