人机界面的常见问题及检修方法
2017/8/21 16:15:31
1.自动重启
检查给屏供电的电源电压是否稳定;
组态工程里边是否有使用宏指令,宏指令是否有数据溢出、除以0的情况;
屏安装的环境是否已经超过EMI标准的干扰;
屏电源模块故障,返厂检修;
2.黑屏
检查给屏供电的电源电压是否正常(正常是24V±15%);
3.通信不正常
不能正常连接请检查:
1、PLC型号选择是否正确?
2、通信参数(波特率、停止位、校验等)是否一致?
3、通信线接法是否正确?
4.触控无效
检查触控板是否正常,是否有破裂;
检查给屏供电的电源电压是否正常;
屏的安装固定钉是否拧的太紧,以致于压迫到触摸板导致触控无效;
5.死机
组态工程里边是否有使用宏指令,宏指令是否会产生死循环;
