减速电机受潮解决方案
我们先来了解减速电机的适用范围看看一般均在什么地方运转工作,它们一般适用在冶金、矿山、轻工、化工钢铁、水泥、印刷、制糖、食品、桷胶、酱菜、建筑、起重运输、风机等行业,并可供引进设备配套。在这些适用领域我们可以了解到其中的工作环境是比较潮湿的,也许别的环境在受到天气的原因可能也会受到影响,我们所说的受到影响那就是我们的减速电机受到潮湿环境的影响会直接关系着运转问题。
在遇到这样的故障下我们应该怎样解决?我们需要注意什么?下面河北桥星减速机就和您一起分享我们解决故障的过程,下面我们根据两个方面来解决:
一是电焊机干燥法,直流电焊机干燥法的操作接线和交流类似,所串电流表应为直流电流表。用直流电焊机干燥受潮减速电机操作比较方便,在这同时可面对大中型减速电机、高压减速电机进行长时间的干燥。这样,电焊机长时间工作或大电流工作的时候,其内部元器件不会因长时间大电流工作而造成损坏,因此可以对大中型减速电机长时间使用。最重要值得注意的是,用这两种方法干燥时要求所有接点处必须接触良好并紧固,电焊机引出线要用专用电线,要求截面大小应满足电焊机输出电流的载流量。注意电焊机自身变压器的冷却,还要密切注意减速电机绕组温度及时调整电压电。
二是外部热源加热法,对于受潮减速电机先将其拆检后,用大功率的白炽灯泡放入减速电机内部对其进行烘烤,或是将减速电机放入烘房内进行干燥。这种方法既操作方便又安全可靠,但仅适用于易拆检的小型减速电机。而对于大中型或不易拆检的减速电机相对来说工作量就大了,同时也降低了可行性。这种方法应当注意的是操作时灯泡或热源不可太靠近线圈,以防烧坏线圈,可在减速电机外壳上加盖帆布等物品进行保温。
以上两方面的解决方法对于减速电机长期在室外工作运转以及在室内工作运转遇到不好的天气原因而造成的影响。电机受潮一方面影响我们正常的工作运转,另一方面还具有一定性的安全问题,所以我们避免这些问题发生我们平时也要按照正规的操作程序做好此方面的工作,为了避免一些安全隐患我们工作人员要认真的做好正确处理减速电机受潮问题的操作。平时做好防护工作电机正常运转了减速机也相应的运转流畅会给我们带来您所需要达到的工作效率。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
