怎样调出威纶通触摸屏的工具条以及各工具的面板
启动触摸屏后可利用在屏幕右下方的[工具条]做系统设定;您只需将鼠标接上,用鼠标点击或触控屏幕右下角箭头即会弹出工具条。在工具条中出现可以使用的图标,如下图:
系统设定:
设定或更改触摸屏的各项系统参数,基于安全考虑必须进行密码确认(出厂初始密码:111111)、
a.Network:用户可使用以太网下载画面程序到触摸屏上,但需正确设定操作对象(即触摸屏)的IP地址。选择[Obtain an IP Address Automatically]时,触摸屏的IP地址由所处的网域DHCP自动分配IP;若选用[IP address get from belw]时,则必须手动输入IP地址及其他网络参数
b.Time/Date:此设定业可设定触摸屏的本地日期和时间
c.Security:触摸屏操作提供严禁的密码防护,预设密码为111111
d.History:此设定页可清除除存在触摸屏内的历史记录数据文件(配方数据、时间记录、数据取样记录)
e.HMI name
设定HMI名称以方便下载或上传工程文件
f.Firmware setting:用户可在此更新系统韧体及启用直立模式(只有I系列支持直立模式)
g.VNC server setting:使用此功能后,可透过以太网,监控该触摸屏
h.Miscellaneous:利用屏幕上的旋钮调整LCD画面
系统信息:
Network:显示网络信息学,包括触摸屏的IP地址和网关等相关信息
Version:显示触摸屏系统版本信息
大键盘:可以利用此键盘进行文字等信息
小键盘:可以利用西键盘进行数字输入等信息
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
