控道智能MIS-5031控制系统,专为智能物联而生
随着社会信息化水平的不断提高,物联网为各领域的智能化应用场景的实现提供了坚实基础,智能物联网通常具备大量的传感器,这些传感器将接纳的各类零碎传感信号发送给控制系统,控制系统经过剖析解码,驱动对应强电驱动电路,把受控的回路接通或断开,完成对各种设备的智能控制;各个应用场景对后台的管理系统提出了诸多要求,应运而生的智能物联控制系统则是智能物联网接收及处理各种命令的大管家。这些都要求控制主机设备具备密闭小型化的同时,还需要具有不间断运行的高稳定性。
控道智能全新推出的智能物联控制系统MIS-5031正是基于以上需求而适时推出的一款符合智能物联网工况的坚固型专用设备,它主要具有以下优良特性:
1、整机密闭无风扇设计,满足工业恶劣环境使用:
MIS-5031是一款无风扇低功耗高效能嵌入式整机,机壳采用铝合金挤压成形,外形尺寸小巧,结构紧凑、坚固、刚性好,铝鳍片外壳兼作散热用。具有优良的密封防尘、散热与抗振性能,可以满足在污染大、灰尘多、电磁干扰严重等恶劣环境中使用。
2、MIS-5031采用板载CPU及板载内存设计,存储采用SSD方案,具有高效能,抗振性好之特点;
3、石墨烯散热系统,获得更高散热效率:
高分子、低热阻石墨烯导热界面材料,将CPU热量均匀快速导致超大散热器,获得比普通散热系统低约2-3℃的温度,确保系统在更加宽温的环境中稳定运行
4、LAN、WIFI、3G、4G等多种万物互联方式,满足不同行业需求:
提供RJ45网口、MiniPCIE扩展槽、SIM卡槽位,可以实现有线网络、WIFI、3G、4G等多种通信方式,充分满足不同行业、不同环境的使用要求。
5、系统可支持DC9-32V直接供电,也可通过电源适配器实现AC220V输入。
6、小型化下仍拥有丰富的I/O接口:
2×10/100/1000Mbps RJ45网口、8-bit GPIO、最多8×COM、4×USB(1×USB3.0)、1×AUDIO,提供给客户足够多的选择空间。
7、无线设计+关键器件板载设计:
零部件被固定在机构上,无需线缆连接,防止信号线的衰减,抵抗高振动环境
8、整机体积小,功能齐全,环境适应性强;
可广泛应用于机器视觉、高速公路车道控制、机械检测设备、智能交通、智慧工厂、工业自动化控制、车载、机器人等各种智能控制领域。
控道MIS-5031产品规格
系统配置 | 处理器 | 板载Intel® J1900(2.0GHz) or J1800(2.4GHz) or N2930(1.83GHz) CPU |
芯片组 | Intel Bay Trail-D/M SOC | |
内存 | 板载2GB/4GB DDR3L内存 | |
显示接口 | 1×VGA/HDMI(可选)、1×双通道24位LVDS显示接口(可定制线材引出),支持单独显示、双显复制、双显扩展输出;VGA最大分辨率支持:2560×1600 @60Hz;LVDS最高分辨率:1920×1200;HDMI最大分辨率:1920×1200 @60Hz | |
网络 | 2个10/100/1000Mbps RJ45网口,LAN1支持网络唤醒;Intel双千兆网络连接,可实现双口聚合、双口冗余热备 | |
IO接口 | 4×COM,其中COM1/2支持RS-232/422/485模式选择, (通过LPC可再扩4×COM) 1×USB3.0接口,3个USB2.0接口 1×8-bit GPIO(风凰端子排连接器) | |
存储器 | 1个mSATA,1个SATA2.0 | |
扩展总线 | ||
工作环境 | 0℃~50℃;5%~90%(非凝结状态) | |
储存环境 | -20℃~60℃;5%~90%(非凝结状态) | |
电源 | 支持9~32V DC宽电压输入,或通过外置适配器实现AC220V输入 | |
其它 | 1、整机闪银色 2、预留ATX开关外引线材接口(风凰端子排连接器) | |
尺寸(W×H×D) | 195mm×42mm×126mm |
控道智能和你相约CGMT 2018中国(广州)国际数控机床展暨3C制造装备展览会
Kondoct控道智能 MIS-7700物联控制系统
Kondoct控道智能 MIS-5032物联控制系统
控道智能——打造教育信息化,全面融合展未来
控道KIS-620紧凑型工控机——机器视觉控制器首选
